Omega Z22XE antaa vikakoodeja
sutiisutii
Viesti Kirjoittaja sutiisutii »
Ongelmia omegan kanssa...
Testattu tuo "jarru ja kaasu pohjaan ja virrat päälle" - koodienlukujuttu.
Vikavalo vilkkuu sarjat 10,3,2,5 ja 10,3,10,4 jonka jälkeen jää palamaan. Lisäksi auto käy huonosti (kuin 3pytyllä) ja elektroniikan valo palaa kokoajan. Käynnistyy hyvin.
Aikaisemmin pariviikkoa sitten syttyi vauhdissa tuo elektroniikan vikavalo ja vetoja katos mutta palas muutaman kilometrin ajon jälkeen...
Oisko jollain selitystä noille valoyhdistelmille?
Nokka-akselin anturi tms...
Kiitoksia etukäteen! =)
Re: Omega Z22XE antaa vikakoodeja
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
P0304 Sylinterin 4 sytytyskatko havaittu
P0325 Nakutustunnistimen 1 virtapiirissä ei signaalia
sutiisutii
kadett90 kirjoitti:P0304 Sylinterin 4 sytytyskatko havaittu
Ja mitenkäs tuota kannattais alkaa tutkimaan?
Tulppa/puola paskana? Ventiilikopan tiiviste tuohon oli vaihdettu, joten en usko että tulpat uis öljyssä..
JA tuo nakutustunnistin,oisko jotain kuvia koneesta josta ilmenee tunnistimen sijainti.
Kiitos.
Miro.Simounen
sutiisutii kirjoitti:
Kiitos.
Paljon ajettu? Itellä meni puolapaketti 200tkm kohilla vaihtoon.
Vectra C GTS 2.0T "Stage-3"
sutiisutii
Miro.Simounen kirjoitti:
Kiitos.
ajettu 200tkm, kaikinpuolin siisti ja toimiva..
sutiisutii
Vika "korjaantui" itsestään, -(z)- käy nyt hyvin ja elektroniikan vikavalo ei enää pala. Mutta silti antaa samat vikakoodit P0325 JA P304.
Mystistä. Vanhoja vikakoodeja? Kokeilin nuo vikakoodit nyt vasta ekan kerran (kun vika ilmeni).
Jotakin saa kuitenkin pian varautua laittamaan :yawn:
