Opel Vectra B '97 nopeusmittarin kaapeli
jeppez
Viesti Kirjoittaja jeppez »
Eli nopeusmittari otti loparit ja samalla syttyi ABS-valo kojetauluun. Samaan aikaan ilmeni vika jossa auto välillä herjaa moottorin elektroniikan vikavaloa ja saattaa sammua ajossa kun lämäsee kytkimen pohjaan ja kierrokset laskee. Lähdin selvittämään vikaa ja kaapelihan se sieltä oli hankautunut renkaaseen ja näin ollen mennyt poikki. Mistähän kyseisen kaapelin saisi? Koitin selailla varaosista netistä tuloksetta. Ei kiinnostaisi viedä huoltoon noin pienen vian takia, onko kikkoja jolla saisi itse korjattua? Abikoliittimet ja teippaus kävi mielessä mutta vaikuttaa melko sekundalta :D Ja onko vielä tietoa että kulkeeko tuo moottorin elektroniikan vikavalo ja piuhan vioittuminen käsikädessä?
Nizuxiini
Re: Opel Vectra B '97 nopeusmittarin kaapeli
Sitä johtoa kuorimalla, tinaamalla takas yhteen ja kutistesukkaa.. Itse tein omaan Vectraan kanssa ja ABS valo hukkui samointein. Täytynee myös käydä koodit poistamassa operaation jälkeen.
