Vectra B -96 Vikakoodinlukija
Opel92
Elikkä mikä vikakoodinlukija olis halvin vaihtoehto tuollaiseen -96 vuosimallin B Vectraan? Ja sillä pitäis saada turvatyynyn valo pois päältä. Katsoin että e-villessä oli tuollainen opel tech 2 vikakoodinlukija että minkähänlaisia ominaisuuksia tuollaisessa on? Ja onko jotain yhtä halpoja vaihtoehtoja mitkä varmasti toimii tuossa?
- Jäsennumero: 1227
Re: Vectra B -96 Vikakoodinlukija
Ton evillen pulikan voinet unohtaa heti kättelyssä. Sillä ei ole aidon tech kakkosen kanssa yhteistä muuta kuin nimi. Unohda se, ei toimi, romu...
Jos sulla on läppäri, osta op-com piraattiversio.
Jos sulla on Android-puhelin, osta ScanMyOpel ja sille kaveriksi tilaat eBaysta "ELM327" - nimisen piraattipulikan bluetoothilla. (Tai pari piraattipulikkaa, kunnes löydät toimivan)
Huomaa, että et osta niitä "mini bluetootheja" vaan sellaisen ison palikan, jonka saat tarvittaessa aukastua ja juotettua pari johtoa, jos ei heti suoraan toimi airbägit.
ScanMyOpelilla et B-vecun turvatyynyihin pääse käsiksi.
Opel92
Okei..täytyy noita vielä katsella. Jos sitä ostais jonkun sellaisen mikä kävis muihinkin autoihin. Jos sitä sattuu merkki vaihtua jossain välissä.
