Lampunvaihto estää käynnistyksen
Sabumnim
Viesti Kirjoittaja Sabumnim »
No jo nyt jotakin vaihdoin vas. takaparkkivalon, kun kerran Signum sellaista pyysi. Rikkinäisen valon merkki poistui - mutta niin katosi auton käynnistysmahdollisuuskin.
mitä kummaa mahtoi tapahtua? Parkkipolttimon kannassa oli merkkejä virtapiikistä (putsasin ne), mutta nyt pitäisi olla ok.
Autoon tulee virta, kaikki valot syttyvät, mutta ei starttaa. Keskuslukitus ei tottele avainta....
Mikä kumma mahtaa olla vikana? Mystinen akun tyhjeneminen?
juha3105
Re: Lampunvaihto estää käynnistyksen
Viesti Kirjoittaja juha3105 »
Onko akku ollu irti? Sun varmaan pitäs opettaa sille autolle se keskuslukon avain. Jos siin on menny ajonesto päälle ja nyt se ei tunnista avainta ja siks ei starttaa?
Tälläst veikkaisin,mut ihan mutu tuntumalta... :D
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
jos ajonesto on päällä niin siinnä näytössä pitäisi olla nyt auto jossa "munalukko".
Jäsennumero: 1227
Akun tyhjeneminen nyt ensimmäisenä tulee mieleeni. Noissa on ihan rakennettuna ominaisuutena se, että akun jännitteen laskiessa tarpeeksi alas ei starttimoottorin anneta pyöriä.
Apuvirtaa, täydestä irtonaisesta akusta.
