Corsa vm.07 1.3 diesel, Lämmityslaitteen puhallin
kikka3
Viesti Kirjoittaja kikka3 »
Pääsääntöisesti ei pysy päällä. Kylmänä käynnistettäessä puhallin toimii n.5min, jonka jälkeen hiipuu pikkuhiljaa, ja pätkii lopussa ja sitten sammuu. Joskus kaasujalalla keskikonsolia potkimalla saa vielä hetkeksi hereille. Eli vissiin puhaltimen hiilet menny.
Kysymys : Voiko puhaltimen hiiliä vaihtaa, ja mistä tän vuosimallin puhaltimeen pääsee käsiksi ??
Nimimerkki: Aamupakkaset pelottaa :)
Re: Corsa vm.07 1.3 diesel, Lämmityslaitteen puhallin
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Kyseessä kaiketi Corsa D ?? Onko autossa elektroninen (automaattinen) ilmastointi ??
Puhallin löytyy hanskalokeron takaa... matkustajan jalkatilan hanskalokeron alapuolinen paneeli irti ja jalkatilan ilmasuutin irti.
On tuossa vaihtoehtona, että puhaltimen liitin on löystynyt... se kannattaa ensin tarkistaa. Hiiliä tuskin kannattaa vaihtaa.
kikka3
Kiitoksia, täytynee tutkailla sieltä hanskalokeron takaa. Pikaisesti kun katoin , ni eipä tuo hanskalokero ole ku 4.llä ruuvilla kiinni, joten ei pitäis olla paha homma. Tsekkaan liittimen ja palaan astialle. Tänks.
