eli C18NZ koneella oleva astrani käy 500rpm tyhjäkäynnillä kun moottorinvika valo syttyy,, koodia heittää 24 eli vss, mutta ei pitäisi tuo siihen vaikuttaa?? kaverin kanssa tultkailtiin vähäsen ja vaihdettiin mm: kierroksien anturi ja joku map boxi tai joku semmonen se oli, en nyt muista sitä oikeaa nimitystä.. oon omistanu vasta 2päivää tuon opelin ja tuo viika pitäisi saada korjattua.. vika laukeaa kun ajaa normaalisti sen 5km tai antaa sitten kunnolla kenkää koneelle..
jos on tullu samanlaisia onglemia niin olisi hyvä tietää mitä tässä pitäis tehä..
kaveri ei osannu sanoa mikä voisi olla vikana kun ei tämmöistä ennen ole tullut vastaan
C18NZ astra pätkii tyhjäkäynnillä
Puskajyssi
Astra F 1.8 8v 92vm
Puskajyssi
