opel kadett E -90 1.6i
opeljeesus
Viesti Kirjoittaja opeljeesus »
mulla tämmönen vaiva opelissa, sammui kesken ajon.. eikä suostu käynnistymää. olen vaihtanut sytytys-modulin uuteen ja virranjakajan kannen+Pyörijän, mutta ei vaan tule kipinää tulpalle. mikä vois muu olla rikkoutunu?
Re: opel kadett E -90 1.6i
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Oisko sitten sytytyspuolalle tulleet päivät täyteen ??
opeljeesus
ok.täytyy toi vielä vaihtaa!
Yksi vaihtoehto lisää on virranjakajassa oleva induktiokela ja hall anturi.
opeljeesus
eli mun kannataa vaihtaa virranjakaja ja puola?
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Onhan jakohihna ehjä? Ts nokka-akseli ja virranjakaja pyörivåt startatessa.
opeljeesus
hihna on ehjä, akselit pyörivät.
Kuten Juho M-P kirjoittaa, kannattaa se jakohihna tarkastaa ensin, siis pyöriikö nokka-akseli. Sen jälkeen sitten , jos jakohihna on ok, puola ja mahdollisesti jakaja vaihtoon.
Eikös noissa ole Delcon virranjakaja ja puolan alla HEI moduuli. Sekin voi olla rikki.
Juho M-P kirjoitti:Eikös noissa ole Delcon virranjakaja ja puolan alla HEI moduuli. Sekin voi olla rikki.
Jos en ihan väärin muista , niin noita on tehty sekä Delcolla , että Boschilla.
Siihen vähän viittaa varaosatarjontakin:
http://www.teilesuche24.de/opel/kadett- ... ler-100148
http://www.ebay.de/bhp/z%C3%BCndverteiler-nz
opeljeesus
tuo sytytys-moduuli on 7-napainen delco.. käytetty jakaja 80euroa.. tosta puolasta hinnat 20eurosta ylöspäin. mikä on HEI moduuli?
