Turvatyynyn vikavalo
leppoo
Viesti Kirjoittaja leppoo »
Omassa Zaffessa vm 2006 on alkanut näkymään vikavalo trvatyynystä. Eli punainen vikavalo syttynyt kojelaudassa. Yhden kerran vein huoltoon jossa se nollattiin mikä maksoi kohtuu paljon - tilasin nyt OBD2-lukijan Amazinista, jolla saan itse sen nollattua katsastusta varten. edellisen nollauksen jälkeen vikavalo sammui pariksi kuukaudeksi mutta on nyt siis uudestaan päällä. Olsiko kyseessä kontaktivika vai jokin ongelma turvatyynyn ohjainelektroniikassa? Olen käsittänyt että turvatyyny todennäköisesti toimii viasta huolimatta kolaritapauksessa. Onko kenelläkän muulla tullut samaa vikaa? Sama elektroniikka varmaan käytössä myös Astra, Vectra ja muissa malleissa 2006 eteenpäin.
Re: Turvatyynyn vikavalo
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Eikös se sun testeri kerro mikä siellä on vikana.
leppoo
Varmaan kertoo jotain kun sen testerin ensin saan - vasta tilasin, mutta toisaalta ei merkkihuoltokaan tehnyt muuta kuin nollasi sen ja ilmoittivat että jos vika uusiutuu, pitäisi varata autosähkömiehelle aika huoltoon. Kyselen siis onko kenelläkään muulla ollut ongelmia sen turvatyynyelektroniikan kanssa ja voisiko vaan nollailla ja odottaa että vikaantuu pysyvämmin. Voi olla vianhakukin vaikeaa jos aiheutuu jostakin tilapäisestä häiriöstä.
Aha joo...jos tilasit pelkän OBD-testerin niin sillä ei tyrvatyynyihin pääse käsiksi.
Testerihän tuon sitten aikanaan näyttää mistä johtuu mutta mahdollisesti joku liitos vaan löysällä.
leppoo
Ny sain opcomin ja kokeilin turvatyynyjutut - opcom ilmoitti jostain alijännitteessä vaiheessa 2. Nollasin vikakoodin ja nyt ei enää vikavaloa näy.
Pitää seurata jos taas tulee päälle jossakin vaiheessa. Ajattelin vain että on hyvä nollata ennen katsastusta.
