Tarkkoja määriä öljynkulutuksesta en oikein saanut irti, ilmeisesti sitä ei ole niinkään seurattu. Itse en ole vielä sen koommin konetta käytellyt kuumaksi asti, mutta kuulemma sammuttamisen jälkeen vielä 10 minuutin päästäkin leijailee sinistä putken päästä
X16XEL, venttiilivarren kumit vai jotain muuta?
shamrock
Tulipa tuossa haalittua taas yksi varaosa-Astra purkuun. Hillittömän öljynsyönnin jä savuttamisen takia hylätty, mutta muuten ihan nätti peli. Alunperin en meinannut tuosta motista välittää ollenkaan, mutta aloin sittenkin pohtia josko sen kunnostaisi sittenkin varakoneeksi. Mutta nyt podintaa siitä, että kannattako?
Voiko tuo pelkästään kumien kautta hörppiä sellaisia määriä, eli kannattaako uhrata aikaa, vaivaa ja rahaa kokeillakseen josko tuo kumien vaihdeolla tokenisi? Kilsoja on autolla takana 280000.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
juha3105
Re: X16XEL, venttiilivarren kumit vai jotain muuta?
Ei kyl tokene enää pelkil kumeil. Entiiä auttasko rengastuskaan,sylinteritkii voi olla soikeet.
Sepp1s
Saattaa olla että täällä olisi kohta kiinnostusta kyseisen koneen kannelle ? Onko ehjä? (ei halki)
Jos et siis sitä itsellesi kunnosta.
Opel Astra F-sedan -95 GLS
shamrock
Kyllä se tarjolle taitaa tulla, kun ei mullakaan muita autoja tuolla koneella ole ... ja toivottavasti ei tule
On vaan tuo oma Astra työkäytössä ja tartten melkein päivittäin ... meinasin jos varakoneen tekis jos jotain sattuu, että vois heittää suoraan toisen motin nokalle, mut eipä tuo siihen oo paras mahdollinen motti muutenkaan
Niin, ja tuo ehjyyshän paljastuu myöhemmin. Autosta on kaupat tehty ja kävin kokeilemassa, keskiviikkona haen sen puolisokokelaan pihan koristeeksi
, sitten katsellaan tarkemmin
shamrock
Saattaapi tuo sittenkin venakumeista johtua, tai yläkerran puolelta ainakin. Myyjä oli ehkä hieman liioitellut savun määrää. Savutus on nimittäin aika huimaa kun auto on seissyt ajamatta useampia päiviä, mutta vähenee sitten kyllä nopeasti ajossa. Toisinsanoen tuntuisi valuvan mäntien päälle ... kattellaan nyt, taidan mä tuosta ajoauton tehdä siksi aikaa että ehtii nykyiseen tehdä remonttia, sen jälkeen sitten vasta kurkkaan konetta tarkemmin.
lmb-58
niin se on, laita kunnon silikonikumit sinne niin kestää.
opel vectra c 2,2 gts
shamrock
Auki en ole vieläkään ottanut mottia kun auto jäikin sitten ajoon, mutta jotain tässä on viisastuttu. Noin 700 kilsaa kunnon ajoa takana, ja auto toimii hemmetin hyvin. Joku venakumi siellä toki vuotaa joten öljyä menee hieman, mutta edes savutusta ei juuri huomaa. Ja hankintahetkelle keski kymmenisen minuuttia saada auto käyntiin, kävi ensin kahdella, sitten kolmella ... parin päivän päästä tuli neljäskin mukaan, tehot palautuu pikkuhiljaa.
Joten ilmeisesti tää auto oli tuon venakumien vuodon kanssa mummoiltu niin tukkoon, että venttiilit saatu karstoittumaan kantaviksi. Kumit siis työn alle kunhan kerkiää, ja tästä satasen varaosapommista tuleekin käyttöauto
