Astra G 1.6 16v tikittää
Jake_
Viesti Kirjoittaja Jake_ »
Joo eli kyseinen vika vaivaa astraa. Ääni kuulostas tulevan jostain imusarjan kuppeilta päin. Vika ilmenee aina kylmällä moottorilla ja pysyy vaikka olisi lämmin, mutta kun auton sammuttaa ja käynnistää uudelleen ääni häviää. itse en ainakaan ole löytänyt vialle selitystä. Jakohilut on vaihdettu viime syksynä, öljyä on moottorissa. Olisiko joku jolla on ollut samanlaisia ongelmia kyseisen moottorin ja auton kanssa? Ei nimittäin oo kiva jos joku paikka kohta kilahtaa. vika kyllä hetkeksi hävisi e10:llä, mutta ilmesty uudelleen jonka jälkeen on kumminkin jatkossa käyttäny 98:a. Moottorinhäiriövalo palaa aina silloin tällöin, mutta sammuu kun antaa autolle kenkää. Valo ei kyllä oo palannu ainakaan tikityksen kuuluessa, että tuskin on tekemisissä toistensa kanssa. Hyvät neuvot olisi tarpeen. :banghead: :o
Jokunen Ooppeli ja foordeja.
Opel Astra G Editon 100 1.8 16v (ex) Opel Vectra B Sport 2.2 16v (nyk)
Jake_
Re: Astra G 1.6 16v tikittää
Unohtu laittaa että ääni tulee kun painaa kaasua, tyhjäkäynnillä ääni ei kuulu. Tarpeeksi paljon kaasua, niin ääni peittyy moottorimelun alle.
juzze
Viesti Kirjoittaja juzze »
Vois ne vikakoodit lukea vaikka ihan aluksi.. Mitä vuosimallia auto? jos sähkösellä kaasulla niin kaasu ja jarrupohjaan ja virrat päälle, vikavalo alkaa vilkuttamaan koodia sitten.
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
Jake_
vuosimalli on 99. Vaijeri menee kaasulle, oon kertaalleen aiemmin kahtonu vikakoodit silloin herjas egr:n signaali vikaa, mutta pitää kaivella johdonpätkä esiin ja lueskella.
Jake_
Lukasin tuosta nuo koodit nyt anto seuraavanlaiset:
ekana anto koodin 405,seuraava oli sama vanha egr koodi 0400, ja 1405 en muista oliko viimeksi kun luin koodit mutta ekaa ei ollu. Eka koodi vaikuttaa aika hämärältä, mutta sen se vilkutteli ekana, katsoin viel kahteen kertaan peräkkäin.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Jos kaikki toimii niinkuin pitää, niin tuskin kannattaa silloin isoja toimenpiteitä alkaa tekemään. Kovaa ajoa vaan, kun kerran ääni ei kuitenkaan tule itse moottorista (mekaanisesti).
Saatko upattua vaikka äänilinkin Youtubeen, niin voisi kuunnella vähän tarkemmin?
Jake_
Pitää laitella, kun seuraavan kerran kuuluu. Tuo koodi 1405 näky olevan egr:n virtaus vika, avitaisko tuohon vikaan joku bensan sekaan laitettava puhditusaine vai otanko osan irti ja puhdistan? Karstan puhdistus ei kyllä ole mitään mun lempipuuhaa. :roll: Olisiko jotain hyvää ainetta mitä suosittelisitte bensan sekaan? :)
Jake_
Pitää laitella, kun seuraavan kerran kuulu.
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Jos EGR on jo karstoittunut niin ei sitä mikään bensan sekaan laitettava aine puhdista.
Omenalimu
Olisikohan kyse siitä mustasta "mokkulasta" joka on kiinni siinä vakio ilmanputsarikotelon takana, apparin puolella?
Eli tuossa kuvassa "carbon cannister solenoid"
Itselläni etellinen astra samalla koneella piti myös tikitystä, mutta tyhjä käynnillä ei. Ääni kuului juurikin tuosta mokkulasta.
GeneralO
Viesti Kirjoittaja GeneralO »
Meikäläisen gastra, myöskin samalla koneella, on pitänyt tuota tikitystä jo pitemmän aikaa. En keksinyt vialle syytä, ja olen vaan ajellut, kun ei ole ääni muuttunut pahempaan suuntaan. Äänen tahti muuttuu kierrosten mukaan, eli tikittää tiheämpään tahtiin kaasua painettaessa.
Mikä lie tuon mokkulan tarkoitus? Mitä maksoi uusi?
GeneralO kirjoitti:Mikä lie tuon mokkulan tarkoitus?
Autossa on polttoainehöyryjen talteenotto, tuo mokkula on venttiili joka päästää koneen käydessä noita höyryjä imusarjaan.
