B-Veeran nestevuoto
pooki
B-Veeran nestevuoto
Viesti Kirjoittaja pooki »
B-Vectra vuotaa nesteet pihalle moottorin ja rintapellin välissä olevasta letkusta, joka on (tehtaalla? ) litistetty kasaan, mutta nyt liitos on auennut.
Letkun pää on kuin ankan nokka, ja mitään paikkaa sille ei löydy, eli onko se todellakin tehtaalla litistetty kasaan, vai onko sille joku liitin jossain moottorin takana?
Kone on 1.8 vm -98. Kaksilitraisessa vuotta uudemmassa tuota letkua ei ole.
Letku tulee auton sisältä, ja päättyy noin kymmenen sentin pätkänä moottoritilan puolelle kääntyen alaspäin.
Voiko letkun tulpata laittamalla siihen vaikka puupalikan ja klemmari päälle?
Kyseinen letku löytyy öljykorkin kohdalta moottorin ja rintapellin välistä edestä katsoen vaihteensiirtovivun vasemmalta puolelta.
Autossa on ilmastointi, mutta tuo ei liittyne siihen, koska se nesteet kusee pihalle siitä letkusta.
jjvirtan
Re: B-Veeran nestevuoto
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Minulle tuli nyt kyllä ensimmäisenä mieleen ilmastoinnin kondenssiveden poistoputki,joka on yleensä kyseisessä paikassa ja käyrä ankannokka tms...Älä ainakaan yritä tukkia sitä.Helteillä sen kuuluukin valua paljon vettä ulos!
Vaikka itekkin b-vectralla ajan en kyllä ole kunnolla katsonut missä se poistoletku on mutta ilmeisesti sitten tuossa..
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
tuota saatanan kondenssiveden poistoputkea olen jo kahtena kesänä etsinyt omasta diesel b-vectrasta, ei ole löytynyt ja luulen että se löytyy alapuolelta paremmin, se on osittain tukossa, mutta olkoon kun talvi tulee. jos siitä jäähdytinnestettä tulee niin ei se tietenkään ole kondenssiputki, ja jos tulee nestettä niin tuki huoletta se, että eikun maistelemaan ja haistelemaan mitä vuotaa.
opel vectra c 2,2 gts
TepiiP
Viesti Kirjoittaja TepiiP »
Eikös jossain noillamain ole lämmityslaitteenhana. Tuleeko nestettä kokoajan vai vaan kone kunnolla lämpimänä?!
pooki
"Helteillä sen kuuluukin valua paljon vettä ulos!"
-Ainakaan täälläpäin ei juuri nyt hirveitä helteitä ole.
Eilen laitoin paisuntasäiliöön letkulla vettä, mutta eihän se koskaan täyty, kun se vuotaa tuosta kyseisestä letkusta kaikki ulos..
Viesti Kirjoittaja Timonen »
pooki kirjoitti:"Helteillä sen kuuluukin valua paljon vettä ulos!"
Siis se vuotaa sen ulos samantein siitä letkusta? :o
Voisikohan se olla joku lämmityslaitteen paluukierron letku, jonka pitäis mennä jonnekin lohkon juurelle?
pooki
Tuo letku ei mielestäni yletä moottoriin asti, ja toisaalta kun katsoo sen päätä, niin olen aika varma, että kyseinen letku on täällä arveltu ilmastoinnin kondenssiveden poistoletku.
Miksi se kusee nesteet ulos, sitä en tiedä.
Toisaalta kuvassa 2 (jos saan kuvat liitettyä..) oleva pyöreä osa vuoti aikaisemmin nesteet pihalle, ja tuokin osa liittyy jotenkin ilmastointiin, koska saman ikäisessä Vectrassa, jossa ei ole ilmastointia ei ole myöskään tuota kyseistä osaa.
Tuon pyöreän muoviosan sisällä on eräänlainen venttiili, joka oli jumissa jolloin nesteet vuoti ulos.
Kuvissa 1 ja 3 on tuo vuotava letku, joka on kyllä mielestäni siinä paikassa ja asennossa, miten se tehtaalta lähtiessäkin oli.
Voiko tuohon letkuun liittyä myös joku jumissa oleva venttiili jossain oikein näppärässä paikassa??
(Joku olisi osannut liittää kuvat siten, että ne aukeaa suoraan, mutta minä en valitettavasti osaa..)
Kuva 1 http://aijaa.com/TMr0b4
Kuva 2 http://aijaa.com/b3kHZJ
Kuva 3 http://aijaa.com/El1H0z
pooki
Laitetaan hommalle piste: Lämppärin kenno paskana.
