Omega 2.0 -95 x20se nykii kiihdyttäessä
nitrolite82
Viesti Kirjoittaja nitrolite82 »
Osaisko joku suoralta kädeltä sanoa että mikä mahtaa olla rikki kun moottorin vikavalo palaa ja normaalisti kiihdyttäessä moottori pätkii. Joinain päivinä valo ei pala, ja kone toimii ihan ok. Kevyessä kiihdytyksessä toimii oikein sekä reiluilla kierroksilla (yli 3500rpm) kaasu pohjassa kiihdyttäessä myöskin. Vikakoodit luettu, mutta en onnistunut nollaamaan niitä, joten en tiedä mitkä ovat tällä hetkellä "aktiivisia".
Ilmamassamittarin johdon kun ottaa irti niin kierrokset tippuu hetkeksi, samoin kun sen laittaa takaisin kiinni. Lähtee hyvin käyntiin kylmänä ja lämpöisenä sekä käy tasaisesti tyhjäkäyntiä.
Paska Omena
Re: Omega 2.0 -95 x20se nykii kiihdyttäessä
Mitä koodeja sieltä löytyi?
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
nitrolite82
koodeja oli mm.
19 RPM signal (crankshaft sensor) Incorrect signal
61 Fuel Tank Vent Valve (FTVV) Low voltage
73 Air Flow Sensor (AFS) Low voltage
144 No immobiliser signal recived Faulty unit or break in wiring
145 Incorrect immobiliser signal received Faulty unit or break in wiring
Ainakin noi mä muistan. Auto vasta tuli mulle, joten ei mitään käsitystä mitkä vioista on ollut ja kuinka kauan.
Miro.Simounen
No kampuran tunnarin vaihtasin eka.
Ilmamassamittari on vähön hankalampi tapaus.. helpoin jos pääsee testaan vastaavalla. Tarjasta ettei johoissa ja liittimissä ole vikaa.
Vectra C GTS 2.0T "Stage-3"
nitrolite82
10-9143
YKK-anturi Opel 1,8/2,0-8ventt
Sopivuudet:
- 2,0i-85kW YKK-anturi (X20SE-moott)
Eli se on kai toi anturi, motonetista???
Ilmamassamittarin vois yrittää varovasti vaan puhdistaa, on aika kallis osa ihan vaan kokeilu mielessä vaihdettavaksi.
temetsy
Viesti Kirjoittaja temetsy »
olikos näissä uudemmissa ompuissa se ominaisuus et antaa siitä kampuran tunnistimesta väärän vikakoodin jos koodit luetaan ilman että auto käy? Jos on nii kannattaa toki lukasta nii et on auto käynnissä ettei turhaa rahaa ja vaivaa mee :)
