Hei,
Kyselempä taas täältä viisaammilta ennenkuin lähen kiikuttamaan tuota autoani huoltoon. Eli kyseessä Opel Astra vm 2006 1.6 twinport ajettu 172tkm.
Tuossa pari päivää sitten alkoi oireet nykimisellä kiihdyttäessä, varsinkin kun lähti matalemmilta kierroksilta. Totesin myös että paikalla ollessa kaasutellessa moottori röpöttää. Ihan kuin käysi kolmella. Tällä hetkellä tuota nykimistä ei kiihdytettäessä enää oikeastaan ole mutta tehot on aivan kateissa ja kone käy epätasaisesti.
Vaihdoin ensiapuun tulpat, mutta ei auttanut mitään.
Se keltainen moottorin vikavalokin on nyt syttynyt ja virhekoodeiksi on tallentunut 31300 ja 30300. Olisko ideoita missä vika voisi olla? Missään merkkiliikeen vuosihuollossa en ole tuota käyttänyt vuosiin. Itse olen huollot suorittanut. Mietin vaan että olisko jäänyt jotain olennaista vaihtamatta.
Astra H nykii, käy epätaisesti ja tehot pois
tindemus
EPOPEL
Re: Astra H nykii, käy epätaisesti ja tehot pois
Eiköhän tuosta selviä puolapaketin vaihdolla.. eli sen yksikön minkä nostat tulppien päältä pois. Ihan perusvika.., foorumilta löytyy kyllä juttua...
Akus
Onko imusarjan laipasta egr-kanavat puhdistettu ?
http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?f=4&t=219812
tindemus
Viittaako nuo vikakoodit siihen puolapakettiin? Egr-kanavia ei ole puhdistettu. Sellainen lisätieto vielä tähän että ongelma näkyy sekä kylmällä että lämpimällä koneella.
Ensimmäinen koodi on sytytysvirhe vähäisen bensamäärän aikana , toinen sylinterin 3 sytytysvirhe.
Vika voi olla sytytystulpissa, puolakasetissa tai niissä Akuksen mainitsemissa kanavissa. Kannattaa tulpat ja/tai kasetti vaihtaa ensin.
tindemus
Juu tulpat jo vaihdoikin eikä auttanut. Puolakasettia sitten seuraavaksi etsimään..
tindemus
Puolapaketti vaihdettu ja ongelma korjaantui. Kiitos avusta!
Hyvä, että vika poistui puolakasetin vaihdolla
