Omega B madallusjouset
JJAL
Viesti Kirjoittaja JJAL »
Näistähän on puhetta varmasti ollut ja haulla jotain juttua löysinkin, mutta kysytään silti.
Elikkä, pikkasen ulkonäköö tekis mieli parantaa laskemalla autoa hieman, eikä jämäkämpi menokaan haittaisi yhtään. Eli vähän jäykemmäksi alustaa ois kiva saada myös. V6 sedan omega siis kyseessä ja iskarit on ok kunnossa, aattelin madallusjousia "pienellä" budjetilla. Kannattaako?
Näitä kattelin, kokemuksia tai huhupuheita kenelläkään näistä tai vastaavista? Kuulostaa kohtuulliselta tuo vajaa pari hunttia mikäli tosiaan saa autoa vähän alemmas, luulis että samalla jäykemmäksikin muuttuis?
http://kauppa.completos.fi/PublishedSer ... =FKOP082_1
http://www.modificars.fi/tuotteet/opel- ... ga-B-V94-3
Saa toki ehdottaa muitakin, mutta alustasarjaa ei huvittas ostaa, kun saattaa koko auto vaihtua lähiaikoina.
Tänkjuu
Miro.Simounen
Re: Omega B madallusjouset
H&R/Eibach, maksaa 60-100e enemmän setti, mutta ei tarvii puolen vuoden päästä vaihtaa uudestaa.
itellä on H&R:n vieterit laatikossa odottamassa asennusta.
Vectra C GTS 2.0T "Stage-3"
JJAL
Juu no tuon verran kyllä voi panostaa jos laadukkaampaa saa. Vaikka paljon tuleekin ulkomailta tilailtua niin nää aattelin ihan suomesta hommata tällä kertaa.
Mutta mites on, toimiiko nää madallusjouset hyvin "vakio"iskareiden kanssa? Ja tuleeko alustasta jäykempi?
vakiotolpat toimii viel jonkun 30-40mm madalluksen kaa ihan hyvin.
JJAL
Jees hyvä homma.
Tuosta ilmeisesti sitten tilaukseen talven aikana.
http://www.modificars.fi/tuotteet/opelv ... ega-BV94-1
JJAL
Laitetaan tänne. Mitä eroa esim motonetin etujousilla on keskenään, kun myydään erikseen oikealle ja vasemmalle? Liittyykö jousen pituuteen? Omissa vakiojousissa näyttäs olevan noin sentin pituusero kun irrotin ne, mutta liekö tuo vaan ajan saatossa väsynyt eri korkeuteen jos toinen puoli edessä painaa enemmän... Onko esim h&r jousissa mitään merkitystä kummalle puolelle laittaa, vai onko noiden sarjojen etujouset identtiset keskenään? Kyseessä siis 2.5V6 sedan b2.
P. Lanttola
H&R taitaa olla harvoja tai ehkä ainut jousisarja joissa on eri jousi oikealle ja vasemmalle edessä.
Vakiojousetkin on tosiaan vähän eri mittaiset keskenään.
Noita H&R:n jousia uskaltaa kyllä suositella, mulla on tuossa yhdessä V6 omegassa sellaiset Konin iskareiden kanssa ja jopa isäukkokin kehui että onpas hyvä ajaa.
jtg
Viesti Kirjoittaja jtg »
Useammanvuoden ollut farkkuomegassa H/R & koni alusta ja hyvin pelittää.
