Opel Astra 1.8 ei ota kierroksia
Moikkis
Viesti Kirjoittaja Moikkis »
Moro!
Eli potilas on 1996vm 1.8l bensa astra. Ei ota kierroksia vapaalla tai vaihde päällä. Jos kaasua painaa hitaasti niin ottaa hyvin, mutta jos nopeammin painaa kaasun pohjaan niin ei tahdo ottaa kierroksia ja pientä pauketta putkessa. Yksi puola näytti vähän hapettuneelta. 3 tulppa kuulemma joskus kastunut ja muistaakseni sen puola oli juurikin tuo hapettunut. Autolla ajettu 140tkm jos sillä tiedolla mitään tekee. Itse epäilisin että tossa 3 tulpassa tai sen puolassa on jotain häikkää, oireileeko tuolla tavalla? Mittaristossa palaa moottorin vikavalo, mutta en löytänyt opelista obd pistoketta löytänyt josta saisin vikakoodit ulos. Auto seissyt noin vuoden, sitä ennen toimi kuulemma normaalisti.
Undertaker
Re: Opel Astra 1.8 ei ota kierroksia
diagnostiikkapistoke löytyy käsijarrukahvan alta.
Vaikuttaisi vahvasti sytytysvikaan kun rasituksessa alkaa nykimään ja paukkumaan putkessa. Eli ekaksi tulpat vaihtoon ja jos se ei auta niin puolapaketti uusiksi.
Moikkis
Undertaker kirjoitti:diagnostiikkapistoke löytyy käsijarrukahvan alta.
Löytyyköhän 1996vm obd2 vai onko obd1?
Undertaker
eiku hitto nyt en lukenut ihan kunnolla. Tuo olikin 1996 f-astra. Unohda mitä kirjoitin tuosta diagnostiikkapistokkeesta.
Tulpat ja puola nyt kuitenkin kannattaisi tsekata kuntoon sekä tulpanjohdot kun sulla tod näk on tuossa sellaiset.
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
OBD-pistoke on kuskin jalkatilassa vasemmalla. Tais olla sulakerasiakin saman luukun takana.
Moikkis
Oolrait, kiitos avusta! Tämä yksilö ilmestyy kohta myyntiin kuhan saa auton toimimaan normaalisti ja leimalle.
