omega -00 y22xe kaasussa viive
zooppeli
Viesti Kirjoittaja zooppeli »
onko ihan normaalia että nämä on vähän hitaita reagoimaan kaasuun? kun auto käy tyhjäkäyntiä ja käyttää kaasun pohjassa ja pois niin kierrokset tuskin nousee minnekkään... muuten pelaa hienosti, mutta tosiaan aika pitkä viive minusta tuossa kaasussa.. sitten "narraamalla"ne kyllä ihan nousee normaalisti.
zooppeli
Re: omega -00 y22xe kaasussa viive
vai johtuuko se vain siitä kun ei ole vaijeri versio...
Miro.Simounen
Ei nää mitää formuloita ole.. :D samalla tavalla se mullakin toimii, eli kun käyttää nopeesti kaasun pohjassa ei tapahu juuri mitään.
Vectra C GTS 2.0T "Stage-3"
Jäsennumero: 1227
Taitaa olla ihan ominaisuus.
Eikä näistä saa Toyotaakaan aikaseksi, kun kierroksilla jos painat jarrupoljinta, tipahtaa kone tyhjäkäynnille vaikka kuinka polkisit kaasua lisää. :P
Mutta toisinpäin pitäis onnistua, että eka painat jarrua ja sitten vasta nostat kierroksia.
