b2 vectran (x25xe) jakopään ajoitus
AJZ
Nokkapyörät hyppäsivät paikaltaan kun hihnankiristimen mutteri oli löystynyt, auto ei ollut onneksi käynnissä:) Ajettu noin 19 tkm jakopään remontin jälkeen, joka teetetty edellisen omistajan toimesta korjaamolla. En pysty siirtämään autoa mihinkään, joten olisiko jollain lainata ajoitus työkaluja? Alkuperäisten merkkien perusteella jakoa ei saa kohdalleen kuin suurinpiirtein, auto käy kuin vanha zetori tällä hetkellä:D
jama78
Re: b2 vectran (x25xe) jakopään ajoitus
Nimimerkiltä TIMONEN parikertaa ite vuokrannut
AJZ
Kiitti tiedosta:) Mikä tossa jakopäässä on logiikka kun useessa autossa mitä korjaamolla olen tehnyt niin merkit pitää paikkansa mut ei vaan tässä? 0_o
jama78
Niin siis kyllähän toi toimii kun laittaa merkkien mukaan mutta noilla työkaluillu saa just toki vaatii jaksamista että saa hierottua ihan kohdilleen. Mulla oli molemmissa omegoissa vasemman puolen toinen nokka hampaan pielessä ja ihan hyvin pelitti
caravan69
Ei sitä sillä hihnan kiristimellä ajoitusta kohdalleen pistetä vaan niillä "taittopyörillä". Tällä menetelmällä ajoitus on saatu varmasti oikeaksi eikö sinnepäin. valitettavan yleinen moka jos teetetty jossain hihnan vaihto missä ei ole ollut ohjeita. Tarkasta myös hihna ettei ole hangannut kiristimen runkoon. Itseltä puuttui 2/3 hihnan hampaita noin 50tkm jälkeen
AJZ
Juu toimii kyllä mut ei kunnolla:) Hihnat, kiristimet ja muut härpäkkeet on kunnossa ja näytti olevan suht oikein laitettukin..Paitsi tuo kiristimen mutteri on ollut väärässä tiukkuudessa:) Nooohh mut onneks ei lähteny ajossa irti:D
