Alustamassa
Rizla^^
Alustamassa
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Tuosta rusinasta kaapinu alustamassaa pois. kävin hakemassa tommosen bilteman "polttimen" jolla tuo rupes jo tuntumaan siltä että jotain tapahtuu. massaa lähtee hyvin pois mutta mites sit poistellaan tuo loppumassa? jää tuommosia "mustia tahroja" vaikka kuinka kaapii... vai onko se uskon puutetta jossei saa kaikkee pois?
millasilla työkaluilla ootte noita poistellu? ja kuinka pitkä operaatio on ollu esim koko lattian läpikäynti.... tuntuu että tuo poltin ja lasta on hyvä mutta hitaanolonen tapa eikä hirveen vaikeisiin kulmiin/mutkiin kyllä oo yhtää asiaa....
Re: Alustamassa
Viesti Kirjoittaja TJT »
Jos ei tinnerin kanssa halua alkaa sottaamaan, niin "neekerintukka" rälläkkään on melko hyvä vaihtoehto.
Tosin senkin jäljiltä jää tahroja väkisinkin.
Hiekka/soodapuhallus?
iipii
Re: Alustamassa
Viesti Kirjoittaja iipii »
somalikiekkokin tuuppaa menemään "tukkoon" massasta. Omassa käytössä olen huomannut että parhaiten lähtee massat piikkiharjoilla, jotka on pyöreässä pannassa kiinni. Varsinkin volkkareista lähti kettuilematta. Wurthilta saa ainakin harjaksia ja koneita Koivuselta.
http://koivunen.fi/tuotteet/tyokalut_ko ... ettelo.pdf ja sivu 35
Vectra -04 Caravan Z20NET
Rizla^^
Re: Alustamassa
Hiekkapuhallushan olis ollu mahtava mutta koska mulla ei oo kiire tuon kotilon kans nii vihti ylimäärästä maksaa nii voi sitte kiukutella aäästävänsä väärässä paikkaa :lol:
Aika hyvin lähtee ensin polttamalla ja lastalla kaapii pois j sit hommasin tommosen porakoneeseen tulevan teräsharjalaikan tai joku semmonen se oli nimeltään. Aika hidasta mutta ei ole kiire
Kobbel
Re: Alustamassa
Viesti Kirjoittaja Kobbel »
Rizla^^ kirjoitti:Aika hyvin lähtee ensin polttamalla ja lastalla kaapii pois j sit hommasin tommosen porakoneeseen tulevan teräsharjalaikan tai joku semmonen se oli nimeltään. Aika hidasta mutta ei ole kiire
Rälläkkään saa kans tuomoisen laikan... Lähtee huomattavasti paremmin :)
Rizla^^
Re: Alustamassa
Kobbel kirjoitti:
no prkl. koitin kyllä kaupassa kattella muttei ollu ku tuommosia porakoneesee kuuluvia.. pitäs vissii mennä työkalukauppan :D
Juge127
OCF Staff
OCF Staff
Re: Alustamassa
Viesti Kirjoittaja Juge127 »
Rizla^^ kirjoitti:
Kobbel kirjoitti:
Motonetistä löytyy: http://motonet.fi/fi/tuote/784025/Lauta ... tu-11522mm
Rizla^^
Re: Alustamassa
Ei kokkolassa ole motonettiä.. täytyy huomenna töiden jälkeen suunnata biltemaan :D
Juge127
OCF Staff
OCF Staff
Re: Alustamassa
Rizla^^ kirjoitti:Ei kokkolassa ole motonettiä.. täytyy huomenna töiden jälkeen suunnata biltemaan :D
Postimyynnistä tilailemaan :D Joo eiköhän noita biltemastakin löydy vastaavia
lepomäki
Re: Alustamassa
Viesti Kirjoittaja lepomäki »
Sen rälläkkään tulevan laikan kanssa kannattaa muistaakseni käyttä suojalaseja. :)
Re: Alustamassa
lepomäki kirjoitti:Sen rälläkkään tulevan laikan kanssa kannattaa muistaakseni käyttä suojalaseja. :)
No ihan yleisesti minkä vaan rällääkkään tai porakoneeseen tulevan laikan kanssa syytä käyttää suojalaseja :lol:
Juge127
OCF Staff
OCF Staff
Re: Alustamassa
Kyllähän niitä langan pätkiä saa nyppiä ihostakin pois, menee hyvin haalareistakin läpitte :D
Re: Alustamassa
itse suosittelisin sellasta koko naaman peittävää maskia.. viimeks itellä oli hitsausmaski päässä ku alko lasien kaa tympiä kun törrötti poskissa langan pätkiä :lollis: :lollis:
maksda
Re: Alustamassa
Viesti Kirjoittaja maksda »
TJT kirjoitti:
Jep!. Yks levähtäny rälläkän laikka riitti siihen että Ite en kyllä tee tuommosia hommia ilman suojalaseja. Silmäkulmasta tulee muuten yllättävän paljon verta kun se laikan pala siitä sivaltaa, ei nää mitään :roll:
Rizla^^
Re: Alustamassa
No tuli kans huomattua kun lattiaa rälläköin ja laitoin UUDEN mirkan laikan kiinni ja rupesin työstään nii koko laikka räjähti palasiks ja tietysti suoraan päin... Onneks oli edes suojalasit tajunnu laittaa päähä vaikka aina ei tuu käytettyä mutta sen jälkeen on kummasti lasit ollu ekana päässä ennenku ottaa rälläkän käsii :lol:
