Sivu 1/2
Alustamassa
Lähetetty: 29 Loka 2013, 20:54
Kirjoittaja Rizla^^
Tuosta rusinasta kaapinu alustamassaa pois. kävin hakemassa tommosen bilteman "polttimen" jolla tuo rupes jo tuntumaan siltä että jotain tapahtuu. massaa lähtee hyvin pois mutta mites sit poistellaan tuo loppumassa? jää tuommosia "mustia tahroja" vaikka kuinka kaapii... vai onko se uskon puutetta jossei saa kaikkee pois?
millasilla työkaluilla ootte noita poistellu? ja kuinka pitkä operaatio on ollu esim koko lattian läpikäynti.... tuntuu että tuo poltin ja lasta on hyvä mutta hitaanolonen tapa eikä hirveen vaikeisiin kulmiin/mutkiin kyllä oo yhtää asiaa....
Re: Alustamassa
Lähetetty: 29 Loka 2013, 21:12
Kirjoittaja TJT
Jos ei tinnerin kanssa halua alkaa sottaamaan, niin "neekerintukka" rälläkkään on melko hyvä vaihtoehto.
Tosin senkin jäljiltä jää tahroja väkisinkin.
Hiekka/soodapuhallus?
Re: Alustamassa
Lähetetty: 29 Loka 2013, 21:17
Kirjoittaja iipii
somalikiekkokin tuuppaa menemään "tukkoon" massasta. Omassa käytössä olen huomannut että parhaiten lähtee massat piikkiharjoilla, jotka on pyöreässä pannassa kiinni. Varsinkin volkkareista lähti kettuilematta. Wurthilta saa ainakin harjaksia ja koneita Koivuselta.
http://koivunen.fi/tuotteet/tyokalut_ko ... ettelo.pdf ja sivu 35
Re: Alustamassa
Lähetetty: 31 Loka 2013, 11:28
Kirjoittaja Rizla^^
Hiekkapuhallushan olis ollu mahtava mutta koska mulla ei oo kiire tuon kotilon kans nii vihti ylimäärästä maksaa nii voi sitte kiukutella aäästävänsä väärässä paikkaa
Aika hyvin lähtee ensin polttamalla ja lastalla kaapii pois j sit hommasin tommosen porakoneeseen tulevan teräsharjalaikan tai joku semmonen se oli nimeltään. Aika hidasta mutta ei ole kiire
Re: Alustamassa
Lähetetty: 31 Loka 2013, 17:49
Kirjoittaja Kobbel
Rizla^^ kirjoitti:Aika hyvin lähtee ensin polttamalla ja lastalla kaapii pois j sit hommasin tommosen porakoneeseen tulevan teräsharjalaikan tai joku semmonen se oli nimeltään. Aika hidasta mutta ei ole kiire
Rälläkkään saa kans tuomoisen laikan... Lähtee huomattavasti paremmin
Re: Alustamassa
Lähetetty: 31 Loka 2013, 19:31
Kirjoittaja Rizla^^
Kobbel kirjoitti:Rizla^^ kirjoitti:Aika hyvin lähtee ensin polttamalla ja lastalla kaapii pois j sit hommasin tommosen porakoneeseen tulevan teräsharjalaikan tai joku semmonen se oli nimeltään. Aika hidasta mutta ei ole kiire
no prkl. koitin kyllä kaupassa kattella muttei ollu ku tuommosia porakoneesee kuuluvia.. pitäs vissii mennä työkalukauppan
Re: Alustamassa
Lähetetty: 31 Loka 2013, 20:27
Kirjoittaja Juge127
Rizla^^ kirjoitti:Kobbel kirjoitti:Rizla^^ kirjoitti:Aika hyvin lähtee ensin polttamalla ja lastalla kaapii pois j sit hommasin tommosen porakoneeseen tulevan teräsharjalaikan tai joku semmonen se oli nimeltään. Aika hidasta mutta ei ole kiire
Motonetistä löytyy:
http://motonet.fi/fi/tuote/784025/Lauta ... tu-11522mm
Re: Alustamassa
Lähetetty: 31 Loka 2013, 20:42
Kirjoittaja Rizla^^
Ei kokkolassa ole motonettiä.. täytyy huomenna töiden jälkeen suunnata biltemaan
Re: Alustamassa
Lähetetty: 01 Marras 2013, 19:15
Kirjoittaja Juge127
Rizla^^ kirjoitti:Ei kokkolassa ole motonettiä.. täytyy huomenna töiden jälkeen suunnata biltemaan
Postimyynnistä tilailemaan
Joo eiköhän noita biltemastakin löydy vastaavia
Re: Alustamassa
Lähetetty: 03 Marras 2013, 11:27
Kirjoittaja lepomäki
Sen rälläkkään tulevan laikan kanssa kannattaa muistaakseni käyttä suojalaseja.
Re: Alustamassa
Lähetetty: 03 Marras 2013, 18:14
Kirjoittaja TJT
lepomäki kirjoitti:Sen rälläkkään tulevan laikan kanssa kannattaa muistaakseni käyttä suojalaseja.
No ihan yleisesti minkä vaan rällääkkään tai porakoneeseen tulevan laikan kanssa syytä käyttää suojalaseja
Re: Alustamassa
Lähetetty: 03 Marras 2013, 22:47
Kirjoittaja Juge127
Kyllähän niitä langan pätkiä saa nyppiä ihostakin pois, menee hyvin haalareistakin läpitte
Re: Alustamassa
Lähetetty: 04 Marras 2013, 08:31
Kirjoittaja Ari-S
itse suosittelisin sellasta koko naaman peittävää maskia.. viimeks itellä oli hitsausmaski päässä ku alko lasien kaa tympiä kun törrötti poskissa langan pätkiä
Re: Alustamassa
Lähetetty: 04 Marras 2013, 14:13
Kirjoittaja maksda
TJT kirjoitti:lepomäki kirjoitti:Sen rälläkkään tulevan laikan kanssa kannattaa muistaakseni käyttä suojalaseja.
Jep!. Yks levähtäny rälläkän laikka riitti siihen että Ite en kyllä tee tuommosia hommia ilman suojalaseja. Silmäkulmasta tulee muuten yllättävän paljon verta kun se laikan pala siitä sivaltaa, ei nää mitään
Re: Alustamassa
Lähetetty: 04 Marras 2013, 15:44
Kirjoittaja Rizla^^
No tuli kans huomattua kun lattiaa rälläköin ja laitoin UUDEN mirkan laikan kiinni ja rupesin työstään nii koko laikka räjähti palasiks ja tietysti suoraan päin... Onneks oli edes suojalasit tajunnu laittaa päähä vaikka aina ei tuu käytettyä mutta sen jälkeen on kummasti lasit ollu ekana päässä ennenku ottaa rälläkän käsii
