C20XE (kadett) ei toimi lämpimänä?
Kume
Viesti Kirjoittaja Kume »
Elikkäs tollainen kohtuu outo vika ilmeni kadetissa.
Kylmänä lähtee loistavasti käyntiin ja muutenkin auto toimii niinkuin pitääkin mutta....
Koneen kun ajaa kuumaksi alkaa ongelmat. Auto alkaa röpöttämään kauheasti ja ei ota kierroksia kuin pintakaasulla, kaasun jos tuikka pohjaan niin sammuu. Tyhjäkäynti pyörii normaalisti kuumanakin
Sammumisen jälkeen ei lähde millään käyntiin, joutuu odottelemaan että kone jäähtyy ennenkuin käynnistyy. Startti pyörii normaalisti.
Tähän mennessä vaihdettu:
Lämpötila-anturi
Polttoainepumpun rele
Lisäksi puhdistettu virranjakaja sekä katsottu että ilmamassamittarissa on langat ehjät.
Mitä kannattaisi kokeilla seuraavaksi?
Miten tollaisesta luetaan vikakoodit? Onnistuuko opcomilla?
Opel Insignia GrandSport -18
Opel Astra K 1.6T -18
Ford Transit Custom -16
Kadett E Modena flash -88
Undertaker
Re: C20XE (kadett) ei toimi lämpimänä?
Tulpat, tulpanjohdot ja puola tsekkaukseen. Vaikuttaisi äkkiseltään sytkävialta kun kylmänä pelaa paremmin.
edit: myös sytkäboxi sieltä puolan alta voi olla yksi syyllinen.
tiiikeri
Viesti Kirjoittaja tiiikeri »
Onko lämpötila-anturi mallia tarvike? Kaverin Corsassa oli täysin samanlainen vika...siihenkin oli vaihdettu uusi "tarvike" lämpötila-anturi, joka oli viallinen.Tuon uuden tarvikeanturin tilalle kokeiltiin sitten varmuudeksi vielä Boschin valmistamaa lämpötila-anturia. Ongelmat loppui siihen.
Sytytysosiksi sitten kans vaan Boschia tai orkkista.
Voi olla myös puola ja sytytysmoduli viallinen. Kun nuo lämpeää ja ovat vialliset osat, niin rupeavat katkomaan sytytystä. Ei ois eka kerta jos noissa se vika olis...
Kume
tiiikeri kirjoitti:Onko lämpötila-anturi mallia tarvike? Kaverin Corsassa oli täysin samanlainen vika...siihenkin oli vaihdettu uusi "tarvike" lämpötila-anturi, joka oli viallinen.Tuon uuden tarvikeanturin tilalle kokeiltiin sitten varmuudeksi vielä Boschin valmistamaa lämpötila-anturia. Ongelmat loppui siihen.
Boschin anturin laitoin.
Pystyykö tuota puolaa ja sytkäboxia mittaamaan mitenkään vai pitääkö vain ostaa uudet ja kokeilla?
Tulpat ja johdot tarkastan viel tänään kun meen kotiin.
Sämä
Viesti Kirjoittaja Sämä »
Klemmaritechillä saa koodit pihalle jos vikavalo palaa.
Kannattaa ehkä joltain lainata hiluja jos ois niin ei tarvii turhaan ostella uusia.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
Mikä vuosimalli, mulla oli lämpötila-anturin johto poikki ja anturi vaihettiin turhaan ensin. Ammattisähkäri tajuu kattoa sitten myös ne piuhat.
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
Bensapumppu
Kume
Vuosimalli on muistaakseni -89. Tekniikan vaihto, aijemmin ollut 1,3s.
Ilmamassamittari, puola ja moottorinohjausboxi vaihdettu: ei vaikutusta, pätkii samalla tavalla kun kuumenee. Siinä vaiheessa alkaa pätkimään kun lähtee flekti pyörimään.
Pitää toi bensapumppu tsekata mutta jotenkin kolkuttelee tuo lämpöanturi vaikka se on vaihdettu. Pitää kattoo tuo johto tarkemmin...
Kume
Vika alkaa pikkuhiljaa selviämään. Näyttäisi olevan tukkeutuneen pakoputkiston & kaasuläpän asentotunnistimen liittouma :D
Varmuus tulee kun saan uuden tunnistimen hommattua. Tukkeuma putkesta on jo avattu.
Kume
Ei ollukkaan vika tunnistimessa :/
Bensan paineet tarkastettu ja ne ok.
Tulpat ja johdot vaihettu, ei vaikutusta.
Seuravaksi kait sitä pitää toi lambda tarkastaa ja ton lämpötilaanturin johto boksille asti.
Muita hyviä vinkkejä?? Alkaa ideat loppumaan :/
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Bensapumppu tuottoa saattaa olla sen 2.7bar mutta kun käy ajamassa niin tippuu 1.5bar ja suuttimet ei auke ja boksi korjaa sitä sen verta että muka toimisi mutta kastelee sen jälkeen tulpat
Suuttimet on kyllä kans yks mikä tekee samaa ongelmaa mutta startatessa
Bensapuolen vialta kuulostais noi oireet ja madin kans samaa mieltä, et bensapumppu taitaa tehdä kuolemaa, eli sitä lähtisin ekan kokeilemaan toisella pumpulla.
hukka
Viesti Kirjoittaja hukka »
Kume kirjoitti:Siinä vaiheessa alkaa pätkimään kun lähtee flekti pyörimään.
oletko mitannut latausta että lataa varmasti tarpeeksi kuorman kanssa ja onhan maadoitukset kokeiltu/tarkistettu
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Joko se pumppu on vaihdettu ?
Mulla oli samanlainen ongelma yhessä xe koneessa auto ei meinannut lähtä käyntiin jos ei parilla ekalla startilla lähde muuten kastelee tulpat
noooh ruisku lähti ms tuli tilalle ja sitten huomaa bensapumppu ongelmat ja pumppu ei tahdo pyöriä lämpimänä
