Z22SE moniurahihnan kiristimen laakeri
EL001
Onko kukaan saanut vaihdettua tuohon Z22SE koneen moniurahihnan kiristimeen laakeria? Prässillä kun varovasti koittaa painaa vanhaa laakeria pois tuntuu, että muovinen hihnapyörä antautuu ennemmin... Ehkä ei ole tehtykään vaihdettavaksi?
Vectra C GTS 2.0T -03
Miro.Simounen
Re: Z22SE moniurahihnan kiristimen laakeri
Epäilisin että on liimattu, laitas osa uuniin joku 150c ja kokeile sitten. (en ota vastuuta jos sulaa koko paska)
Vectra C GTS 2.0T "Stage-3"
EL001
Ok, kiitos vihjeestä! Täytyypä pistää uuni lämpiämään ehtoollaMiro.Simounen kirjoitti:Epäilisin että on liimattu, laitas osa uuniin joku 150c ja kokeile sitten. (en ota vastuuta jos sulaa koko paska)
hukka
v6:ssa on ainakin valukaulus molemmin puolin laakeria.
murtuu kyllä pois siististi ja uuden laakerin laittaa laakerilukitteen kanssa paikalleen.(näin ainakin itse vaihtanut)
EL001
Näköjään saa tuon koko kiristinlaitteen tilattua Saksasta hinnat alkaen 25 euroa. Myös pelkkiä rullia laakereineen näyttää olevan tarjolla. Laitoin kiristimen tilaukseen ja nähtäväksi jää, miten tuo tarvikeosa kestää...
