Missä vika piilee, kun luistoesto kytkeytyy päälle, vakka ei ole liukasta. Ja tämä tapahtuu pyörien ollessa oikealle käännettynä.
Ei koskaan vasemmalle tai suoraan ajettaessa. Sammuu katkastaessa virrat.
Insignia-09,1,6,luistonesto kytkeytyy päälle
bruuno
Zafira
Re: Insignia-09,1,6,luistonesto kytkeytyy päälle
Niin siis kytkeytyy päälle (valo vilkkuu, hidastaa menoa), vai kytkeytyy pois päältä (valo jää palamaan)?
Aloitappa vikakoodien luvulla.
Miro.Simounen
Ekana tulis mieleen että abs anturin tms. johto viallinen? Antaa vian kun kääntää oikealle.
Vectra C GTS 2.0T "Stage-3"
Jos ABS:n ja luistoneston valot jää palamaan, niin vikaa jomman kumman puolen ABS-hammaskehässä (likainen), ABS-anturin piuhassa, tai itse anturissa.
Itselläni syttyy '10 -mallissa ABS:n ja luistoneston valot noin kerran kuukaudessa, ja aina parkkipaikalta lähtiessä kun renkaat on linkussa vasemmalle. Vika paikallistettu testerillä kuskin puolen ABS-anturiin, mutta kun valot sammuu aina virrat pois käyttämällä, niin en ole tutkinut sen tarkemmin.
bruuno
jep! Tällaista vähän itsekin epäilin. Kiitos vinkistä. Nyt eikun testeriin.ascona_c kirjoitti:Jos ABS:n ja luistoneston valot jää palamaan, niin vikaa jomman kumman puolen ABS-hammaskehässä (likainen), ABS-anturin piuhassa, tai itse anturissa.
