Moro,
Vikakoodi 245258, tulee ja menee välillä päällä ja välillä pois.
Ilmeisesti voi olla joku hiukkasloukkuun liittyvä letku poikki, luin jostain.
Jollain jotain fakta tietoa tästä että mistä letkusta kyse?
Paineanturi on jo vaihdettu, ei vaikutusta.
zafira 07 cdti 245258
Re: zafira 07 cdti 245258
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 5&t=212003
Voipi olla vika myös siellä partikkelifiltterin lähellä letkussa. Letku välittää partikkelifiltterin paineen paineanturille.
valkopäämerikotka
No tätä juuri meinasin. Eli lähtee hiukkasloukulta ja menee jonnekin ylös?
vivamanTT
Omassani oli letku poikki siinä Vetoakselin kohdilla, jossa rautaputki vaihtuu muoviputkeksi. Sitä ei välttämättä huomaa silmällä vaan käsin kokeilet niin sitten huomaa, että päät on irti. Kuvakin mulla on puhelimessa, mutta en osaa tähän siitä siirtää.
Vauxhall Magnum 2d 2300 -75
Vauxhall Firenza 2300 -71
Vauxhall Viva Hc 3d 1159 -73
vivamanTT
valkopäämerikotka kirjoitti:No tätä juuri meinasin. Eli lähtee hiukkasloukulta ja menee jonnekin ylös?
On polttoainesuodattimen kyljessä se paineanturi ja menee siitä alas hiukkassuotimelle.
Jaska70
Ja se paine-ero tai eropaine anturi on konehuoneessa polttoainesuodattimen kyljessä kiinni.
Noita antureitakin on ollut viallisia mutta useimmiten on tosiaan letkuvika.
valkopäämerikotka
Perkale kun oli hankalassa välissä, mutta löyty!!! Kiitti ohjeista oli just sieltä missä vaihtuu letkusta putkeksi poikki.
Vedin hydrauliputkella uuden putken (pitäis kestää
) kun oli näköjään vanha palanut poikki. Luulempa että valo pysyy poissa.
Aika jännä ettei länsi-autolla mainittu asiasta vaan luonnollisesti ensin vaihdetaaan anturi...
