Eli erikoisen vian heitti. Siirsin omegaa pihalla rassasin keskuslukkoa ja rupesin siirtää takasin. Kappas tyhjäkäynti hävisi,kaasun kanssa just ja just porskuttaa tyhjäkäyntiä. 1000-2500rpm käy kaasun kanssa porskuttaen ja pätkien,mutta ottaa nopeasti kiekkaa kun painaa pedaalia. Korkeilla kierroksilla pelaa hyvin.
Ja sen verta viel et tulpat ei ui öljyssä.
Vaihdeltuja osia nyt:
-tyhjäkäyntimoottori (ja vanha vielä putsattuna takasin)
-ilmamäärämittari
-kaasuläpän asennontunnistin
-imuilman lämpötila anturi
Ei anna mitään vikakoodeja käydessä.
Voiskohan olla menossa kampiakselin asennon tunnistin? Vanhan omistajan tuntien epäilen että sielä vois olla mätänetin tunnistin...
Kokeilin toisella anturilla,erilainen liitin niin ei sanonu mitää.
omega x20xev tyhjäkäynti hävisi KORJATTU
juha3105
Re: omega x20xev tyhjäkäynti hävisi
Kokeilitko myös imm:n liitin irti ??
Oisko se pienempi huohotusletku tai sen letkuliitäntä kaasuläppäkotelon kyljessä tukossa ??
Yksi vaihtoehto on myös nokan tunnistin... tosin noista tunnistimista pitäis kyllä vikavalon syttyä ja vikakoodiakin löytyä.
temetsy
Onko tässä se vanhanmallinen imm joka on se läppätoiminen ja ilmanputsarin kotelossa? Kuulostaa meinaan aika samalta mitä mulla oli ku oli iso imuvuoto imm:n juuressa.
juha3105
Heh... Kesällä tein kansirempan,oli jääny löysälle tuo imusarjaan menevä alipaine letku ja sattu nyt sopivasti irtoomaan paikaltaan.
