Vectra C 2.2 Vetoakselin tyyppi?
Tapu
Viesti Kirjoittaja Tapu »
TIlasin Englannista molemmille puolille kokonaiset vetarit. Vaihtaessani kuskin puoleista vetaria, niin totesin, että olemassa olevassa vetarissa on vaihdelaatikon päässä 25 hammasta ja uudessa oli muistaakseni 34 hammasta, muuten vetarit ovat identtisiä.
Autoni on Opel Vectra C 2.2 direct vm.2006 manuaaliaskilla (M32) ja tilauksessa käytin automallina Vauxhall Vectra vm.2006 2.2 bensa. Vetarin piti olla yhteensopiva vm.2002 eteenpäin...
Tietäisikö joku, että miksi tuo vetarin hammastus on erilainen vaihdelaatikon päästä eli onko vaihteistoon tullut joku muutos vuosien varrella vai onko vetari tarkoitettu kokonaan johonkin toiseen vaihdelaatikkoon?
Ja sopisiko tuosta paketista ulompi nivel, jos hommaisin pelkästään uuden sisemmän nivelen?
En oikein viitsisi lähteä palauttelemaan Englantiin 60 punnan vetareita, kun postituskulut on varmaan puolet vetarin hinnasta...
vivamanTT
Re: Vectra C 2.2 Vetoakselin tyyppi?
Viesti Kirjoittaja vivamanTT »
Eikös noissa ole F40 laatikkoakin, voihan ne olla automaatinkin??
Vauxhall Magnum 2d 2300 -75
Vauxhall Firenza 2300 -71
Vauxhall Viva Hc 3d 1159 -73
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Äkkiä katottuna tuohon löytyy neljää erilaista vaihtoehtoa,riippuen valmistenumerosta ja vaihdelaatikosta.
Tapu
Vaikuttaa siis siltä, että sisemmän vetarin osalta tämä ei olekaan läpihuutojuttu. :banghead:
Osaisikohan joku sanoa, että onko sisemmän vetarin hammastus pyörän suuntaan identtinen kaikissa variaatioissa eli voinko hankkia vaan sopivan sisemmän vetonivelen ja sitä kautta hyödyntää edes osittain tilaamaani vetaria?
Late
Viesti Kirjoittaja Late »
Samaan aiheeseen oon kans joutunut perehtymään,ku piti vectraan hommata uudet vetarit.
Neljää eri mallia näyttäis olevan sisäpään vaihteistonpuolen osalta, 22, 25, 27 ja 34 hammasta.
Sisemmän vetarin pyöränpuolta on ainakin kahdenlaista, 28 ja 34 hammasta, näin on ainakin mallis missä vaihteistonpuoli 27 hammasta.
Laita sinne englantiin sähköpostia,notta minkälaisen sisäpäät tarttet,niin eiköhän ne sielä osaa myös laskea et on oikea määrä hammastuksia.
Vectra 1.9cdti stw -06
Chevrolet Bel Air 2d -59
