B1 Omegan motonet tarvike umpiot?
Kellään tietoa tai mahdollisuutta käydä hypistelemässä noita? Näkyis olevan tarjouksessa 50 €/kpl, mutta ovatko mistään kotoisin? Mulla ei ole mahdollisuutta käydä niitä katsomassa.
Omia umpioita vaivaa jo niin paha kaihi, että taitaa jo katsurikin puuttua. Ei auttanut pesukaan, kun muovi on rätissyt suomuille.
Re: B1 Omegan motonet tarvike umpiot?
Kannattaa kokeilla umpioihin vielä vesihiontaa ja myllytystä, sit jos niillä tulee kuntoon niin kirkasta lamppukalvoa niihin ettei tarvi samaa hommaa tehdä heti uudestaanwhoaaa kirjoitti:Kellään tietoa tai mahdollisuutta käydä hypistelemässä noita? Näkyis olevan tarjouksessa 50 €/kpl, mutta ovatko mistään kotoisin? Mulla ei ole mahdollisuutta käydä niitä katsomassa.
Laitoin muovit takaisin 300 astetta kestävällä silikonilla, kun ei muuta ollut. Joten avaaminen ei enää onnistu
Hommalla oli muutenkin kiire, eikä vesihionnasta ole kokemusta. Muovi kyllä kirkastui huomattavasti, mutta valoa vasten suomut näytti ulottuvan puoleenväliin asti, joten aika paljon olisi saanut hioa.
Pitää käydä katsastamassa, josko olisi Depot. Ei toi 50 € kappalehinta ainakaan suolainen ole verrattuna Hellan 650 €
Mulla oli tossa ekassa omegassa depon tummapohjaset umpiot mitkä siis oli uudet niin ei niillä kyllä tehnyt hevonv....a toinen näytti itään ja toinen länteen eikä ne käsisäädöt riittänyt että ois saanu ne keilat kohdilleen
Saattaa maailmasta huonompiakin löytyä, mutta ei se tee Deposta vielä hyvää. Materiaalit on kuralaatua eikä ne valotehollakaan yleensä juhli.pläsäri kirjoitti:Depo on ainakin hyvän laatuinen umpiovalmistaja
- Paska Omena
Mistä motonetistä saa viidelläkympillä? Ei ainakaan nettisivujen mukaan.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
- sepse
- OCF Member 2023
Sama huomio hinnasta, siinä esimerkissä Astman valot tuolla hintaa Ompun kalliimmat- alennus kaikista vain 10% ovh hinnasta / tuolla vain herätetään ostajan mielenkiinto
Seppo
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6
Postissa tuli motonetin tarjous"lehti". Siinä oli, että kaikki umpiot 50 € kappale. Kuvan esimerkissä oli jonku Astran umpiot. En sitten tiedä mitä tarjous todellisuudessa tarkoittaa, kun en kaupassa pääse käymään. Huomenna saatan käydä paikkakunnalla, mutta en tiedä vielä.
Ei ollut. Siinä oli että kanta-asiakkaille kaikki umpiot -10 %, esimerkkinä Astran umpio 49,05 € vs. normaalihinta 54,50.whoaaa kirjoitti:Siinä oli, että kaikki umpiot 50 € kappale.
- sepse
- OCF Member 2023
Tänne tuli sama lehti jossa kuvassa olevat astman valot oli sen noin 50 eur kpl ja siinä luki että alennus on 10% - tarkastin heti ne kanta-asiakas hinnat motonetin sivulta jossa Omegan umpiot oli halvimmillaan noin 71 eur kanta-asiakas hintana alennettuna / eli ihmettelen sinun lehteäsi , noilla ei pitäis olla myymälä kohtaisia tarjouksia -luitkos varmasti oikein .
http://www.e-julkaisu.fi/motonet/2013/vko-45/
selaa viimeiselle sivulle
Seppo
Seppo
Hehe. Olit oikeassa. Käytin tarjouksen lukemiseen noin 0.5 sekuntia
hinnaksi olisi jäänyt tosiaan tuo 70 €, mutta tilaustavaraa. Joten skippasin koko homman, jos en sittenkään niitä halua.
Jos tuntuu Motonetissa kalliilta, niin tilaa muualta, esim.:whoaaa kirjoitti:Kellään tietoa tai mahdollisuutta käydä hypistelemässä noita? Näkyis olevan tarjouksessa 50 €/kpl, mutta ovatko mistään kotoisin? Mulla ei ole mahdollisuutta käydä niitä katsomassa.
http://www.carparts-online.de/shop/Teil ... :2025.html
38,50/puoli ei oo hirveästi.
http://www.carparts-online.de/shop/Teil ... 21941.html
xenon umpiot 54,50/puoli taas jos haluat vähän päivittää....
Itse oon monta kertaa tilannut tavaraa kyseisestä puljusta, enkä voi kuin suositella.
Calibra C20XE + Saab 9-5 2.3t Vector Wagon
ex: Astra F X20XEV GSi Caravan
ex: Saab 9-3 2.0t
ex: Saab 9-3 2.0t
Nyt saa jo niin halvalla, että noi lähtee jossain vaiheessa tilaukseen. Kirkkaalla lasilla vieläpä. Ootko itse tilannu just noin umpiot?
Ksenoneihin ei ilmeisesti tule ballasteja?
- sepse
- OCF Member 2023
No ei tosiaan tule mitään mitä vanhoista ilman rikkomista voi siirtää
Ei ballasteja ei säätömoottoreita ei vilkkupolttimon kantaa ei polttimoista edes parkki polttimoita .
Huonoa materiaalia ja sovitus vikoja kyllä tulee jos ovat Depo merkkiset / niiden vikojen lisäksi joista kirjoitin ketjuun jossa kerroin Depojen ongelmista jäi mainitsematta
xenon polttimon asennus reiän kauluksen (umpion taka kopassa) yli koko josta johtuen se suojakoppa taikka itse kaulus täytyy hioa etta sopivat yhteen ja xenon polttimon paikalleen lukitseva rengas on heijastimeen väljä pyörii ympäri (ei lukkiudu kunnolla) yms .
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 0&t=238376
Toki halpa ja hyvä ei sovi samaan pakettiin jotenka kun asennoituu puuhasteluun niin ostaa voi / kaiken paskinta noissa on korkkaavat korkeus säädöt (manuaaliset ruuvattavat)
Seppo
Seppo
Okei, hyvä tietää. Taitaa olla että jos päädyn nuo tilaamaan, niin pysyn edelleen ihan halogeeneissa. Pitkien valojen virkaa hoitaa nyttenkin Bosch Rallyet, niin en tarvi edes parempi pitkiä.
Voisko noiden halogeenien kanssa pärjätä edes jotenkin? Onko tuo ajotietokone herja kovinkin yleinen vaiva?
