vactra a 90 nokka
niksnaks
vactra a 90 nokka
Viesti Kirjoittaja niksnaks »
Mistä kaupasta löytyis viritys nokka akseli vectra a vm 90 1.6i 8v.
Tarvis saada pikku piristystä koneeseen,auttaako nokan vaihto jos semmonen löytyy,ja mitä muuta tarvis tehdä.
Opve
Re: vactra a 90 nokka
Viesti Kirjoittaja Opve »
Uuden virinokan hinnalla voi saada täydellisen käytetyn 2.0l 8v tekniikan. Vois olla rahoille paremmin vastinetta...?
der OPelVEctra -Technic, die begeistert.
niksnaks
Onko säädettävällä nokka pyörästä jotain hyötyä.
Eli aikoisin vaihtaa nokan tai hiotuttaa sen,et sais vähän piristystä,kone on tosin vain 1,6inz.
samalla laitan kanteen uudet hilut,ja oikasu.
Pitääkö ruiskulle tehä jotain.kun vaihtaa viri nokan tai hiotuttaa jyrkemmäksi,kun se on vaan yksipiste,ettei käy liian laihalla.
Ei oo tarkotus ku piristää vähän.
CTi
Viesti Kirjoittaja CTi »
Käytännössä kaikki aika/raha mitä tuohon moottoriin laitat perushuoltojen päälle, on turhaa.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Kannattaa kyllä oikeesti unohtaa koko homma.
Jos haluaa väkisin pitäytyä pikkulohkossa, niin hommaa C16SE 100hv moottori F-Astrasta.
niksnaks
Jos laittaa 2l koneen niin pitääkö se muutos katsastaa.
Entä mites jarrut,pitääkö vaihtaa isommiks.
temetsy
Viesti Kirjoittaja temetsy »
pitää aina muutoskatsastaa (paitsi samaan koneeseen vaihto hajonneen tilalle tms?) kun vaihtaa moottorin. Alustan ja jarrujen pitää vastata sitä mallia jonka teholuokkaan tilalle tuleva moottori menee.
