Olen ehkä ostamassa vuoden -95 Vectraa 2litrasella Vkasilla ja olisin kiinnostunut tietämään että onko kenelläkään minkäänlaista kokemusta samanlaisesta autosta.
Minua kiinnostaa eniten että löytyykö tuohon V8:iin enään varaosia ja kuinka hintavia ne ovat.
Kerro toki kokemuksiasi ja mielipiteitä kyseisestä autosta esim. onko kannattava ostos? varaosat? virittäminen? yms.
Olen uusi käyttäjä foorumilla ja haluaisin apua.
Kokemuksia Opel Vectra 2.0L V8
temetsy
Re: Kokemuksia Opel Vectra 2.0L V8
tarkoitat varmaan 8v konetta eli yksnokkasta? ei taida ooppelilla paljon kasikoneita olla eikä koko gm:älläkään tuossa koossa
tossa on vissiinkin c20ne kone niin luulis ainakin kestävän. Varaosia on ihan kiitettävästi eikä hintakaan paha ole kun sen verta yleinen pata toi.
Opve
Riippuu hinnasta ja auton kunnosta, mutta Ihan ok perus pirssi johon ei sellaista vikaa tule jota ei suht helposti korjaa ja 8v (c20ne)-moottori on kestävä. Ruoste ongelmia voi olla korissa.onko kannattava ostos?
Saa hyvin ja tarvittaessa halvalla.varaosat?
Tässä linkissä paljon tietoa kyseisen moottorin virityksestä:http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 57&t=89204virittäminen?
der OPelVEctra -Technic, die begeistert.
- Jäsennumero: 1227
Ei ole V8 tuo kone nähnytkään. Korkeintaan viereisessä parkkiruudussa on voinut olla moinen...
C20NE on 8 venttiilinen kone ja tuo kone on sitä "Ei tätä ajamalla loppuun saa" -tekniikkaa vaan muu auto happanee ympäriltä pois ensin. Perus luotettava mylly, jos ei ala hölmöilemään sen kanssa.
Hintaa tuolle Vectralle on 400-800€, riippuen onko ruoste syönyt korin vai ei ja miten edelliset omistajat on tehneet/hölmöilleet omia patenttejaan korjauksissa/käytössä. Ei ole tonnin arvonen edes hyväkuntoisena.
