Vectra B ohjauslukko ei toimi
kivikk0
Viesti Kirjoittaja kivikk0 »
Elikkäs, otsikko kertookin. Tuli huomattua, että ohjauslukko ei napsahda päälle.
Virtalukonpohjan vaihdon yhteydessä se kyllä napsahti päälle, jolloin sen sai painettua meisselillä takaisin alas.
Onko tämä korjattavissa? Ja jos on, niin miten? Vai pitääkö tuhlata parisataa uuteen virtalukkoon...
kapitän
Re: Vectra B ohjauslukko ei toimi
Viesti Kirjoittaja kapitän »
Lukkopatruunasta jousi poikki silloin ei toimi rattilukko? Itsellä oli jousi poikki silloin patruuna jää pohjaan kun avaimen ottaa pois.
seero
Viesti Kirjoittaja seero »
Ja uusi virtalukon patruuna maksaa 25€+mahdollinen avaimen sarjoitus
kivikk0
Olikin vain paskaa kertynyt johonkin väliin, joka sitte jumitti systeemin. Muutaman kerran avitti ruuvimeisselillä lukkopesää tulemaan ulospäin, että rattilukko naksahtaa päälle, niin lähti pelittämään normaalisti.
