Elikkäs ilmesty korkeudensäätö valo palamaan monitoimi näyttöön ja valittaa vasenta etuvaloa.
Autona toimii vectra b2 caravan -02 z22se.
vika koodit:
front car level sensor signal voltage out of range
front car level sensor signal out of plausible range
ja kun kuittaa koodit niin valittaa edelleen
ja joskus taas antaa vaan kuitata ja korkeudensäädön valo syttyy joskus ajossa.
tiedot ilman vikaa:
switched power supply 13,9V
low beam signal voltage 13,6V
f car level sensor basic position (front) 2,6
front car level sensor ~3V
r car level sensor basic position (rear) 2,3
rear car level sensor ~2V
xenon lamp voltage 101V
malfunction active
xenon lamps motors up
vika päällä:
front car level sensor ~4,7V
malfunction active
Eli meinaako tuo nyt sitä että etupään anturi pimee vai onko vaan oikkarissa vai menossa vasta.
Vikaa ei siis aina ilmene ja kun laittaa auton virrat päälle niin lamput laskevat ja nousevan niinkuin pitää.
xenon automaattinen korkeudensäätö
Tommi89
- OCF Member 2015
Re: xenon automaattinen korkeudensäätö
Tarkasta nyt ensalkuun se etupään anturi et siellä on kaikki kunnossa.
Tarkista myös pistoke ja sen kunto.
Sit liikuttelet sitä anturia ja samalla kattelet livedatapuolelta muuttuuko noi jännitearvot mihinkään.
Tommi89
- OCF Member 2015
Otin tossa repsikan etupään ylös anturi näytti olevan ihan kunnossa, mutta liittimessä oli p****a. Joten putsasin liittimen nyt näytti jännite etu päähän 1,2v (aikaisemmin ajossa ilman vikaa 3v ja vika päällä 4,7v) ja takapään 2,6v ( aikaisemmin ajossa 2v) sit loppuki kannettavasta akku -.- muta kun sitä anturin vipua liikutteli niin kyllä moottorit ainakin säätyivät. Eli ei luulisi olevan ainakaan anturi särkyny. Antoi kuitata kooditkin ihan hyvin eivätkä palanneet vaikka oli auto käynnissä kattoo vielä syttyykö ajossa.
Tommi89
- OCF Member 2015
Joo eli vika taisi olla tuossa etupään korkeudensäätö anturin liittimessä kun oli niin likainen. Tänään tuli yhteensä 70km ajettua eikä vilauttanut kertaakaan korkeudensäädön valoa.
eXon91
- OCF Member 2017
singun omega antaa B3410 koodia eli etupään anturin arvo. millä alueella toimivan anturin arvot ovat ja millä todennäkösyydellä anturi pökäleenä?
Opel Omega B MV6 1999
Tuo arvoalue on teoriassa 0-5 volttia.
Perusasennossa pitäis kaiketi näyttää noin 2,3-3,3 volttia.
Kun painat nokkaa alas sen arvon pitäisi lähteä pienenemään tuosta perusasennon arvosta.
En ihan heti epäilis anturivikaa,tarkista liitin ja johdot ensin.
Ja tietysti onko anturin "koiranluu" paikallaan.
eXon91
- OCF Member 2017
Muisti taas kun pärekoppa.
Koodina olikin B3413 - Front Car Level Sensor, Signal High Input
ja live puoli näyttää 4.8v oli nokka alhaalla tai ylhäällä
''koiranluu'' vaikutti olevan paikallaan tarvii huomenna jatkaa tutkiskelua paremmin kun saa auton sisälle
Tommi89
- OCF Member 2015
Kannattaa tosiaan putsata ainakin se anturin liitin mulla se oli täynnä shaishee nii se sit yht äkkiä näyttiki että siellä oli 4,7V ja ilman vikaa oli 3V.
