Mikä nakuttaa/tikittää (Corsa 1.4 2011)
Tube
Viesti Kirjoittaja Tube »
En tiedä pitäisikö tämä laittaa moottoria vai sisätiloja koskevalle palstalle, koska äänen lähde ei ole selvillä. Anyway, potilas on Opel Corsa 1.4 74kW bensakone, vuosimalli 2011. Kylmänä ei kuulu ylimääräisiä ääniä, mutta auton lämmettyä alkaa kuulua jatkuva tai korkeintaan muutamaksi sekunniksi häviävä tasainen nakutus/raksutus, joka kuulostaa ihan joltain ajastinkellolta. Sisäpuhaltimen ja ilmastoinnin sammutus eivät vaikuta ääneen ja myöskään moottorin kierrokset eivät vaikuta nakutuksen tiheyteen. Ääni ei ole mekaaninen moottorista/venttiileistä kuuluva käyntinakutus.
Ääni tuntuu tulevan jostain kuljettajan edestä, mutta vaikea sanoa kuuluuko se kojelaudan sisältä vai moottoritilasta. Auton ulkopuolella ääni hukkuu joka tapauksessa moottorin käyntiäänen alle, mutta sisällä se on todella ärsyttävä.
Huollossa sanoivat että polttoainesuuttimien magneettiventtiilit siellä naputtavat ja että se on ihan normaalia (jos nyt muistan oikein mitä sanoivat, tekniikasta en paljon tiedä). Uskallan olla eri mieltä siitä äänen normaaliudesta - jos jossain autossa kuuluisi uuten noin voimakas naputus, niin eihän sitä kukaan ostaisi.
Jos huollon teoria äänen lähteestä on/olisi oikea, niin miksi se kuuluu vain lämpimänä? Keksiikö joku muuta mahdollista äänen lähdettä? Mitä sellaisia osia tuolla edes on, jotka voivat pitää moista nakutusta? (Esim. voiko polttoainepumppu nakuttaa?)
Tube
Re: Mikä nakuttaa/tikittää (Corsa 1.4 2011)
Jahas, tutkittuani asiaa totesin tikityksen kuuluvan aivan selvästi tuulilasin edessä olevan mustan ritilän alta kuljettajan puolelta. Siis siinä kohdassa, missä tuulinlasinpyyhkijä on kiinni. Enpä tiennytkään että Corsassa on polttoainesuuttimet siellä...aina kuvittelin niiden olevan lähempänä moottoria ja imusarjaa...
Osaako joku kertoa tietämättömälle, että mitä muita laitteita Corsassa on siellä vedenpoistokaukalossa kuljettajan puolella?
Kaasun painaminen ja nostaminen vaikuttaa ääneen ajossa, eli saattaa poistaa äänen hetkeksi tai tuoda sen esiin. Paikallaan kaasupoljin ei vaikuta ääneen.
Toki on mahdollista, että ääni kuuluukin auton sisäpuolelta kojelaudan etuosasta, mutta se ääni kuului niin selkeästi siellä kaukalossa, että uskallan toivoa äänen kuuluvan sieltä.
temetsy
Viesti Kirjoittaja temetsy »
ei puhallin sitten tikitä jos jotain paskaa sinne joutunu? itellä ainaki omegassa etsin että mikä perkele tikittää ja vika löytyi siitä et oli tuuletuskanavat täynnä tikkuja ja lehtiä..
Tube
Jos se olisi puhallin, niin eikö äänen pitäisi loppua, jos laitan puhaltimen pois päältä eli nolla-asentoon? Puhaltimen nopeuden muuttaminen ja sammutus eivät kuitenkaan vaikuta mitään.
temetsy
no eipä se sitten juu puhaltimesta kuulu :D joku muu saa valaista mitä kaikkea tikittävää tuolta löytyy.
Tube
Ääni saattaa kuulua tuosta oheisessa kuvassa keskellä näkyvästä harmaasta mötikästä, jonka kyljessä on kiinni neljä metalliutkea ja päällä kaksi. Sijaitsee kuljettajan edessä "vedenpoistokaukalon" alla ihan moottoritilan takaosassa.
Sanokaas nyt viisaammat mikä tuo on? :oops:
temetsy
ei toi oo sit apsien hydrauliyksikkö?
Tube
Eipä kuulunut tikitys absien hydrauliikkayksiköstä. Sen sijaan se voisi kuulua aktiivihiilisäiliön solenoidista, etenkin jos jotain letkuja on murtunut/poikki/irti. Osaako joku sanoa, missä Corsassa sijaitsee aktiivihiilisäiliö ja etenkin sen solenoidi/magneettiventtiili?
Kuvaus täsmäisi tähän: http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... ce1e0866a2
