Ohjaustehostimen ääni..
samppa vecculi
Viesti Kirjoittaja samppa vecculi »
Mikä on vikana, kun vectra a:ssa ohjaustehostin pitää kovaa naukuvaa ääntä kun rattia kääntää auton ollessa paikallaan..? Vuosimallia 89..
Elmeri
Viesti Kirjoittaja Elmeri »
Onko öljypinta riittävän korkealla, saako ilmoja?
kantti_GSI
Viesti Kirjoittaja kantti_GSI »
ilmaa tehostimessa.
Tapio_zafira22
Viesti Kirjoittaja Tapio_zafira22 »
Miten tehostaja ilmataan? Varsinkin jos se on sähköhydraulinen?
kantti_GSI
Paha sanoo ku itellä on mekaaninen tehostin ja sen ilmaus onnistui ihan vaan öljyä säiliöön ja ratista edestakas aina tappiin saakka niin vähän ajan pääst ei ääntä enää kuulunu ja ilmaus oli sit siinä ka se samalla tavalla toimii siin sunkin koska kai siinäkin on sama toimintaperiaate..
Heimis
Viesti Kirjoittaja Heimis »
Todennköisimmin tuon aiheuttaa ohjaustehostimen pumppu, omassa ulisi samalla tavalla. Pumppuremontista selostus Vinkit ja Vihjeet -osiossa. Itse vaihdoin käytetyn pumpun tilalle, jos vaikka joskus innostaisi tuo vanhakin pumppu korjailla :wink:
