ecun korjaus
kempoo
ecun korjaus
kuulin että tuon ecun vois ehkä jotenki huoltaa/korjata... onko tietoa missä tämmösiä sankareita on jotka niitä huoltais?? yritin googlettaa, mutta ei oulun suunnilta löytynyt ketään, täytys vissin johonki lähetellä
kempoo
Re: ecun korjaus
mistähän se ecu löytyy tuossa mallissa..?? onko se jossaki hanskalokeron huudeilla?? sitten onko siihen jotaki jippoja kun ecun irroittaa tai ku uutta asentaa?? akun kaapelit irti tms.? ko jostaki luin että akun kaapeli pitäs olla paikala..?
nikkenakke
Re: ecun korjaus
Myös uuden tilaaminen ulkomailta on huokea vaihtoehto.
kempoo
Re: ecun korjaus
pittääkö se sitte jotenki ohjelmoida vai onko se muuta ku nakata paikale?? tuo lontoon kieli sen verran huono että tuskin sattuu oikea ecu tilattua... avk:lla näkkyy olevan käytettynä muutaman kympin, mutta ku ei oikein niiden kunnosta tiiä... ja sitten seki vähä mietityttää että onkohan vika varmasti ecussa, voisko sitä joteki varmistaa?
lmb-58
Re: ecun korjaus
missä mallissakempoo kirjoitti:mistähän se ecu löytyy tuossa mallissa..??
opel vectra c 2,2 gts
kempoo
Re: ecun korjaus
niin siis autohan oli. opel vectra c malli ... kone muistaakseni z18xe
nikkenakke
Re: ecun korjaus
Mikä autossa on vikana tai ecussa?
Itse tilasin autoon ecun joka oli ohjelmoitu niin että sen pystyi laittamaan kiinni ilman että ajonestot ym menivät sekaisin.
kempoo
Re: ecun korjaus
mistä semmosen osan löysit??
vika on että palaa moottorin häiriövalo ja luistoneston valo, vikakoodia antaa liian rikkaasta seoksesta ja kampiakselin asentotunnistimesta (piiri häiriössä). kone käy huonosti ja ravistaa eikä oikein ota kierroksia eikä oikein kuljekkaan...
johtosarjat tarkistettu ja nokka akselin tunnistin vaihdettu huollossa ja huoltomies sanoi että seuraava osa olis tuo ohjainyksikkö vika. ei kehtais hirveitä summia laittaa ecuun jos vika ei olekkaan siinä.... pystyykö sitä jotenki varmistaan että vika olis siinä vai olisko se sittenkin jossain muualla
kempoo
Re: ecun korjaus
nii mistä se ecu löytyy...??? ei kehtais lähteä ettihmään
Opel92
Re: ecun korjaus
Viimeksi muokannut Rookeri, 12 Marras 2013, 20:12. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Syy: älä käytä OCF osoitetta.
cb600
Re: ecun korjaus
Antaa koodia kampuran anturista, mutta nokan anturia roplattu???
kempoo
Re: ecun korjaus
joo pieni ajatuskatkos. eli kampuran tunnistin vaihettu
nyt ku kävin ajamassa niin ei palanut muuta kuin moottorin häiriövalo ja auto toimi ihan normaalisti vähän vain pitemmin starttaa ku normaalisti... emäntä sillä ajellu ja sano että luistonestonvalo ei ole ennää palanu.. ainoastaan se moottorinhäiriö valo.. tai vissin aina välissä se luistonesto valokin vilahtaa
Enochian
Re: ecun korjaus
Lopun alkua...uusi ecu nopeasti tilaukseen vielä kun auto on ajokunnossa. Se nimittäin jää sitten kerrasta tien päälle eikä enää auta kuin hinaus kotiin/korjaamolle.
kempoo
Re: ecun korjaus
onko puhuja suhteellisen varma???
tarkotus olis ottaa ecu pois ja lähettää johonki huollettavaksi... onko se muuta ku tempasta irti ja huooltaa/korjata ja pistää takasi paikale ja käyntiin vai pittääkö sille tehä jotaki ennen ja jälkeen huollon
