B Vectran ABS merkkivalo palaa
fanal
B Vectran ABS-merkkivalo palaa turhan pitkään. Miten työlästä kallista antureiden putsaus/vaihto on? Tai voiko tuohon olla muita syitä?
M lampinen
Re: B Vectran ABS merkkivalo palaa
Abs yksikkö vika mahdollinen
Enochian
Voi olla se ABS-hammaskehäkin poikki. Uusi maksaa kympin, mutta helpommalla pääsee kun vaihtaa vetarin uuteen kun se kehä on siinä kiinni.
Jumitzu
Onko renkaat samaa kokoa joka nurkas joka osa-alueelta..? jos ei nii tämä aiheuttaa abs valon syttymisen.
