Astra J sähkövikaako?
jaapajaa
Auto vm -11 ajettu 18000km, välillä vilkku vilkkuu eri tahtii valon kanssa ja kuulostaa oudolta, mittarivalon säätö ei toimi, ratti nappulat toimii viiveellä. voi olla jotain muutakin vielä mikä ei toimi oikein. saattaa mennä välillä pitkän aikaa että toimii hyvin, ja kun sammuttaa auton ja laittaa käyntiin takas kaikki pelaa.. takuu ummessa
Re: Astra J sähkövikaako?
Vikakoodit kannattaa luettaa... korin vikakoodeista saattaa jotain löytyä.
Kemaz
Hei,
Itellä -11 1.7CDTI Opel farkkuna.
Tehnyt ihan samaa, eli vilkku vilkkuu normaaliin tahtiin, mutta ääni tulee eri synkassa. Auto sammutettuna n. puolisen tuntia niin vika hävinnyt.
Eikä muuten vaikuta, vaikka pistät hätävilkut päälle. Eli ei koske pelkästään viiksen vilkkukäskyä.
Tehnyt sitä keskimäärin (eli omilla ajoilla ajallisesti kuukauden-parin välein) n. 4-10tkm välein ja ehkä sen 5-10krt (nyt mittarissa vähän vajaa 120tkm).
Radiona CD400 bluetoothilla.
Huollossa 75tkm kieppeillä sain autossa vian päälle juuri sopivasti merkkiliikkeen pihaan ajettaessa ja kirjasivat silloin sen huoltohistoriaan. Mitään sille ei sillä kertaa saatu tehtyä kun vikatesteri/softakone oli kuulemma muussa käytössä, enkä sitä alkanut sitten sen enempää vaatimaankaan.
Jostain syystä tämän jälkeen vilkkuvikaa ei ole (puuta koputtaen *kop kop*) enää ilmennyt.
Ikinä en ole mitään logiikkaa sille havainnut, joskus saattanut tulla kaupunkikruisailussa, toisinaan taas useamman sadan kilsan yhtenäisen ajon yhteydessä.
Enpä mitään korjaavaa toimenpidettä osaa sanoa, enkä tiedä mistä johtuisi.
Sen vian ilmaantuessa ehdin huomata vilkun epäsynkan lisäksi, että myös ainakin ratin volume-säätö ja muistaakseni bluetoothin vastauspainikkeissa oli saman tyyppistä viivettä.
Eli "ratin oikean puoleisen säätimet" toimivat viiveellä vian ilmaantuessa.
Vakionopeussäätimet ratissa toimivat ok (vasen puoli), samoin muistaakseni myös pyykijät (oikean viiksen toiminnot). Volumea ratin säätimestä säädettäessä toimii täysin normaalisti. Eli vilkkuääni ja ratin säätimistä bluetooth ja volume-napit toimivat viiveellä vian yhteydessä.
Muutenpa sähkövikojen osalta nuo vajaat 120tkm ovat olleet aika huolettomia, tosin nyt kuskin penkinlämmitin pudottaa itsensä pois parin minuutin jälkeen riippumatta 1-3 tehosta ja saa nähdä mitä tästä tuumaavat huollossa ja luultavasti asiakkaan piikkiin menee, ellei opel suuressa määrin kunnioita takuun lisäksi virhevastuutaan.
Odotellaan mitä Opelin kanssa tulee tästä eteenpäin...
Tällaista lohduttavaa kanssatietoa tähän ongelmaan sinulle =)
jaapajaa
vika koodit luettu/ ei jäänyt muistiin vikoja, eli joutuu tutkimaan ite niin tulee halvemmaks
Vaihtoehtoja tuohon vikaan:
Vika siinä vilkkuviiksessä, vika ohjauspylvään moduulissa (CIM) , vika korin ohjausmoduulissa (BCM) .
jaapajaa
Nyt tuli "tietoa" åströmiltä kun kyselin et voisi olla valokatkaisijan liittimessä vika, täytyypi irroittaa ja tarkastaa
Robertx kirjoitti:Vaihtoehtoja tuohon vikaan:
pasik
Moi Kemaz,
minulla on tuo sama vika kuskin penkinlämmittimen kanssa. Muutaman minuutin jälkeen pudottaa itsensä pois pelistä. Olisko vika termostaatissa...? Saitko huollossa selvyyttä mistä johtui?
Kemaz kirjoitti:
driver
Täällä oli sama vika -11 mallissa, kuskin istuinlämmitys tipahti noin minuutin jälkeen pois päältä.pasik kirjoitti:Moi Kemaz,
Vika korjattiin merkkiliikkeessä ohjelmoimalla joku moduuli uudestaan. Vika poistui mutta samalla hävisi myös sisätilojen lämpötilanäyttö. Tätä ei merkkiliikkeen mukaaan pysty korjaamaan. Onnistuisikohan op-comilla tuon palautus?
- Astra J 1.4 turbo -11
- Astra GTC Cosmo -05
- Vectra GTS 2.0 turbo -04
- Astra 2.2 Sport -00
RTT
?? Sisätilojen lämpötilanäyttö? Missä sulla sellainen oli?driver kirjoitti:
Astra Sport 1.4 Turbo 2012
driver
Siinä keskinäytön yläosassa keskellä, eikös se siinä ole? Lämpötilaa säätäessä tietysti asteet tulee näkyviin mutta kun tuohon jo ehti tottua..RTT kirjoitti:?? Sisätilojen lämpötilanäyttö? Missä sulla sellainen oli?driver kirjoitti:
RTT
Okei, tarkoitit siis lämpötilaa jolle ilmastointi on säädetty. Mulla lukemat tulee näkyviin ainoastaan säädettäessä, ja on aina ollut niin. Luulin että tarkoitit jotain sisälämpötilamittaria/näyttöä.driver kirjoitti:Siinä keskinäytön yläosassa keskellä, eikös se siinä ole? Lämpötilaa säätäessä tietysti asteet tulee näkyviin mutta kun tuohon jo ehti tottua..RTT kirjoitti:?? Sisätilojen lämpötilanäyttö? Missä sulla sellainen oli?driver kirjoitti:
mmustaja
Vastaan tähän vaikka vanha viesti koska luulen tietäväni ainakin yhden syyn vilkun ja äänen epäsynkkaan. Minulla näin kävi kun akku loppui. Se loppui niin että ei enää ottanut virtaa vastaan ja lopulta ei enää jaksanut pyörittää. Tänä aikana sähkölaitteet alkoi käyttäytyä omituisesti, mm tuo vilkun vilkkuminen ja ääni oli ihan epätahdissa, ääntä kuului vielä vaikka kytkin oli palannut 0-asentoon, kojetaulun valot kirkastui ja himmeni miten sattuu. Latausjännite oli melko korkea 14,8V. Vaihdoin ensin tilalle nurkista löytyneen paikkaan sopivan vanhan akun. Häiriöt loppui, mutta tietokone ilmoitti nyt akun heikkoudesta, siinä oli sen mielestä liian alhainen pienen kuorman jännite. Ostin uuden akun ja nyt taas kaikki toimii.
Paitsi tuo hemmetin penkinlämmitin pysyy päällä vain noin 100 sekuntia. Tietääkö kukaan pääseekö noihin asetuksiin kiinni Opel diagnostiikka ohjelmalla? Olen aiemmin pelannut Vectra b:n kanssa mutta tästä astra j:sitä en ole vielä edes löytänyt diagnostiikka porttia.
0belixi
Lainaan vanhaa viestiketjua kun täällä ollut samankaltaisia ongelmia kuin minulla.
Kuskin penkinlämmitin toimii katkonaisesti. Menee aina päälle ja alkaa lämmittämään, mutta katkaisee noin minuutin jälkeen. 2 kertaa kun penkinlämmittimen laittaa uudestaan päälle niin kolmannella kerralla lämmitin jää normaalisti päälle. Mitä ja miten kannattaisi lähtee syyllistä selvittämään?
crisse
- OCF Member 2016
