B omegan veivilasi ei mene kiinni?
JS_
Viesti Kirjoittaja JS_ »
Rupes omegassa kuskin ikkuna temppuileen.
Eli jää sentin verran auki ja kun veivistä pyörittää kuuluu vaan pauke että jostakin antaa periksi. Käsin jos nostaa kiinni asti niin silloin pyörii melkeen tyhjää kiinni päin veivatessa.
Ikkunan ollessa alempane toimii aivan normaalisti.
Onko sieltä vaan kulunut jotain vai mistähän tuo johtuu?
Omega b2 2,2 DTI
Omega B 2.0
Astra g
CBR 600
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Re: B omegan veivilasi ei mene kiinni?
Viesti Kirjoittaja sepse »
https://www.autonvaraosa.fi/ohjain-tiiv ... 28744.html
Katsoppas osa no 1 veivin akselin hammastus lienee kunnossa koska pelaa alhaalla / kaarevan osan päässä varmaan hammas tai kaksi kulunut .
Anyway tuo osa no 1 menee vaihtoon ja homma pelittää.
Seppo
JS_
Ok
Jos oikein kahtoin niin 120 olis tuolla ollu hinta, eli uudella sitä ei ainakaan korjata.
Ja siinä veivin akselissa ei oo vikaa sen tarkastin jo.
Omega b2 2,2 DTI
Omega B 2.0
Astra g
CBR 600
