B-Vectra ei hehkuta eikä mittaristossa pala merkkivalot!
Ennuska
Viesti Kirjoittaja Ennuska »
Elikkäs ostin vuoden 2000 B-Vectran (2.0 turbodiisseli). Auto on ensimmäinen diisseli joten olen aika untuvikko asiassa enkä muutenkaan mikään automekaanikko.
Lämpimänä lähtee käyntiin ja toimii, kylmänä ei meinaa mitenkään lähtiä, ei taida hehkuttaa ollenkaan. Aluksi ajattelin että vaihdan vaan hehkut ja kaiken pitäisi olla kunnossa, mutta en usko että joka hehku olisi rikki joten päättelin ettei hehkuille edes tule virtaa.
Mittaristossa ei pala lähes mikään merkkivalo kun virrat laittaa päälle, kaikkienhan pitäisi vilahtaa hetken. Ainoastaan airbagin ja akun merkkivalo syttyy.
Myöskään pitkien merkkivalo ei pala, lähes siis kaikki merkkivalot pimeänä.. En usko että kukaan olisi irrotellut hehkuja?
Eli osaisiko joku sanoa onko olemassa joku sulake jonka takana on lähes kaikki merkkivalot ja hehkutussydeemit? Tai joku liitin tms..? Uskon että viat liittyvät toisiinsa, eli merkkivalot ja hehkutus. Myöskään hehkutuksen merkkivalo ei pala.
Ja osaako joku sanoa miten hehkutulppien kannat/hatut saa irti? Ei lähtenyt vetämällä (en uskaltanut kovasti jos joku kikka)
Kiitos
-Ennuska
whoaaa
Re: B-Vectra ei hehkuta eikä mittaristossa pala merkkivalot!
Viesti Kirjoittaja whoaaa »
Et ilmeisesti huomannut diesel osiota?
Anyway, tuon moottorin ominaisuuksia, että ei hehkuta. Kaikki on kunnossa. Ennemmin ainakin omassa autossa pitää olla huolissaan silloin, kun hehkun valo palaa.
Pitkien merkkivalosta en osaa sanoa. Ei sen pitäisi palaa kuin pitkien ollessa päällä. Palaako pitkät? Pura mittaristo ja vaihda lamput uusiin.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 5#p1332215
http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?f ... &p=1513759
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 5&t=161714
Vaatii uuden softan ohjainlaitteeseen, niin sitten alkaa hehkuttamaan +5C, ja sitä kylmemmillä.
"Vanhalla" softalla hehkut alkaa toimimaan vasta reilusti pakkasen puolella.
Ei vika, vaan ominaisuus.
Hehkujen hatuissa oli muistaakseni 2kpl kiinnityskynsiä, joita pitää painaa pihdeillä sisäänpäin, ja sitten pihdeillä vetämällä hattu pois. Ilman näitä kynsien painamisia ei lähde irti.
ule2011
Viesti Kirjoittaja ule2011 »
Tarkista hehkut.Todennäköisesti palanneet.
Pitäisi lähteä käyntiin kylmästä, jos hehkut kunnossa.
Tarkistaa voi laittamalla 12V virtapiiriin vaikka akkulaturilla.
Itsellä B-Vectra 2001 2.0 DTI ajettu 480 000km ja kunnossa.
Vaihda lamput mittaristoon.
Itse vaihdoin lamput täältä keskustelupalstalta saatujen ohjeiden mukaan.
Varmasti löytyy kun haet.
