Pyyhkijä sekoilee? C Vectra
petde
Elikkäs satunnaisesti pyyhkijät toimii normaalisti ja useimmiten ei. Kerta pyyhkäisyllä pyyhkimet liikuvat sen verran mitä vipua pitää pohjassa, vivun kun päästää irti pyyhkijät jäävät siihen missä ovat. Tihku asennossa tihkukytkin ei vaikuta pyyhkimiin mitenkään, pyyhkijät sutii tihkukytkimen nopeimmalla koko ajan. Tuulilasille nestettä ei tule, mutta takalasille tulee. Mistä kannattaisi aloittaa etsimään vikaa?
Re: Pyyhkijä sekoilee? C Vectra
Testeriä kiinni ja katsomaan mihin asti toivomusviiksestä käsky kulkee.
ahkio
Eiks toi vaikuta siltä, että nimnomaan "toivomusviiksi" (sattuva ilmaus enkä ollu aiemmin kuullu, siitä + ), nimen omaan viallinen: monta oiretta / vikaa ja kaikki samasta lähteestä. Siitä minä vikaa alkaisin etsiä!
petde
Joo itsekkin ajattelin siitä lähteä ihmettelemään, CIMin purin omasta pari viikkoa takaperin, joten tuttu homma. Jos esim viiksen pohjassa jotain kontakti häikkää.. Mahtaako sitä viiksen pohjaa saada erikseen vai täytyykö vaihtaa koko CIM? Kyseessä siis tutun auto..
Sehän on toivomusviiksi.ahkio kirjoitti:Eiks toi vaikuta siltä, että nimnomaan "toivomusviiksi" (sattuva ilmaus enkä ollu aiemmin kuullu, siitä + ), nimen omaan viallinen: monta oiretta / vikaa ja kaikki samasta lähteestä. Siitä minä vikaa alkaisin etsiä!
Entisaikaan viiksi ohjasi suoraa esim.pyyhkijänmoottoria.
Nykyjään se lähettää vain vienon pyynnön ohjainlaitteelle josko se sit suuressa armossaan antais taas käskyn eteenpäin.
Make64
Vaihda sulake/sulakkeet (vaikka olisi ehjät). Mulla oli kanssa samanlaista ongelmaa, jonkinlainen kontakti häiriö, sulake oli aivan ehjä eikä mitenkään edes huonon näköinen (sulakeen irroitus ja takaisin asennus toimi päivän pari ja taas paskana), vaihdoin sulakkeen uuteen ja ei ole ollut sen jälkeen mitään ongelmia. En nyt muista oliko niitä sulakkeita yksi vai kaksi.
Insignia Sports Tourer -21
Vectra C 2.2i -02
Vectra B 2.0i Sport -99
Vectra A 2.0i CDX -94
Kadett 1.3S -90
Vectra C 2.2i -02
Kadett 1.3S -90
petde
Tämä auton omistaja oli käynyt jokin aika sitten Metrossa ja sähkäri oli vaihdellut jotain releitä keskenään ja vika oli hävinnyt noin kuukaudeksi ja tullut uudestaan.. Vaihdan itse työkseni tuulilaseja ja tämä on oikeastaan asiakkaan auto jota lupasin auttaa jos vika olisi siinä CIM:ssä..
Make64
Joo niin mäkin silloin vein auton Metro autoon ja irroittivat pyyhkimen sulakkeet ja painoivat takasin paikoilleen ja rupesi toimimaan (kynivät 148€) seuraavana aamuna ei toimineet enään kävin ostamassa uudet sulakkeet ja sen jälkeen ei ole ollut onkelmia enään (aikaa on noin yksi vuosi). Tossa vekkulin sulakerasiassa on jotain häikkää niissä kosketusleuoissa, mulla oli niin löysät, että jos rasian olisi kääntänyt ympäri oli osa sulakkeista pudonneet. Saattaapi olla että tässäkin autossa on ne releiden liittimissä kosketuspinnat ovat huonot tai jotain.
Vectra C 2.2i -02
Kadett 1.3S -90
Vectra C 2.2i -02
Kadett 1.3S -90
petde
OK, kiitti tiedosta. Onko ne sulakkeet ja releet siinä akkulaatikossa?
Make64
Jep.
Vectra C 2.2i -02
Kadett 1.3S -90
Vectra C 2.2i -02
Kadett 1.3S -90
