Opelix 2008 corsa dieseli 1.3
Jos ajeloo vaikka puoli tunti sammutat auton ja yrität käynnistää n.15minuutin sisällä niin Käynnistyy, mutta kaasu ei tottele.Kierrokset jyllää 1000 kierroksen paikkeella vaikka kaasu ois pohjassa.Vaiheen heittää silimään ni ei liiku ei.Auto käynnistyy parin käynnistys yrityksen jälkeen normaalisti.Ei pala vikavalot.
Opelin huollossa luulivat minua hulluksi kun ei näytä mitään vikaa.3 kerran jälkeen kysyin että ootteko kokeillu ajaa sillä autolla ja käynnistää.No eivät olleet ku lämpimässä hallissa vaan.Löysivät vihdoin sitten jonkun vikakoodin vaihtoivat ahtopaineen tunnistimen.Nyt on korjattu sanoivat.Ajelin kotia sammutin auton
siinä kotiovelle lompsiessa ajattelin että käympä pirruttaan kokeileen josko lähtis käyntiin, niin ylläri pylläri sama vika edelleen.Eli moottori vielä lämmin.
Kylmänä hurahtaa aina ykkösellä käyntiin
Oisko idean poikasta tiedon tynkästä
Opel corsa 2008 käy mutta kaasu ei tottele
topikatti
paineenmuuntaja
Re: Opel corsa 2008 käy mutta kaasu ei tottele
Eiks tossa oo joku anturi joka seuraa polkimen asentoa?
Jos se toimi, ni ei toimi enään.
jarppav
onko easytronic. oisko vika -> Auto ei ryömi (tai siis se ei lähde liikkeelle joutokäynnillä, vaihde kytkettynä, jarrupoljin vapaana)
pitäisi jollain diagnoosi ohjelmistolla tarkastaa
kytkimenlämmöt 5-600c
kaasupolkimen aktiivisuus kun painetaan kaasua ja kun ei.
jarrukytkimelle ja käsijarru- samat
Astra H caravan -04 1.9cdti
Commodore a coupe -69 3.0i
