2004 2.2 Vectra ISO ongelma
BB615
Kaverini puolesta laitan teille kyselyä koska olette tekeisissä paljon kyseisten moottorien kanssa.
Vikakoodi sytytyskatkoksia usiessa sylintereissä.
Kaikki mahdollinen tutkittu myös merkkiliikkeesä on auto käynyt mutta kun vikaa ei kukaan löydä.
Moottori käy huonosti, ainut mikä hiukan auttoi oli ilmamassamittarin uusiminen jolla käynti parani hiukan ja 3500rpm jälkeen tuntui toimivan ok mutta matalemmilla kierroksilla ei käy kaikilla.
Jos jollain teistä olisi apua niin olisimme erittäin kiitollisia.
Koska muuten auto menee paaliin.
Kiitos
Kiitos
pepper
Re: 2004 2.2 Vectra ISO ongelma
Koska vaihdettu jakopään osat, korkeapaine pumppu,polltoaineen paineen säädin ja polttoaineen painetunnistin? Tuossa on noi koneen ongelmat. No ton pumpun nyt saa unohtaa koska toimii kierroksilla mutta noista muista lähtisin liikkeelle.
BB615
Jakopään vaihdosta ei tietoa mutta jako on tarkastettu ja kohdallaan.
Iro
Oliko puolaa vaihdettu? Ei nekään ikuisia ole.
BB615
Puolapaketti, tulpat, kampiakselin asentotunnistin, ilmamassamittari vaihdettu, EGR poistettu toiminnasta ja ymmärtääkseni moottorinohjausboxin olivat vaihtaneet merkkiliikkeen toimesta..
Nizuxiini
Josse paaliin on joutumassa, niin voin tarjoutua ostamaan auton pois...
BB615
Laita tarjous ni välitän omistajalle tiedon? Omistaja on aika miten sen nyt sanoisin vit....tunut autoon..
500€ tarjottu. Onhan se 10krt enemmän mitä romumues.
pepper
Eiköhän tosta vielä sen 2Ke saa kun nettiautoon laittaa, ainakin omasta romusta sain ja myyntiaika oli alle 1vrk
BB615
Koitetaan vielä jos sais kuntoon.
Lisää vinkkejä vika mahdollisuuksesti otetaan vastaan.
temetsy
Oisko huonot tulpanjohdot? Eipä oikee muuta tuu enää mielee
Lindemann
Tutulla teki semmoisen tuossa koneessa et antoi kyllä vikakoodeja sytytyksestä, mutta vian oikeaksi lähteeksi paljastui polttoaineen siirtopumppu.
Ei vain saanut tarpeeksi ilmeisesti ainetta, kannattaa tarkastaa.
Eli lämmetessään alkoi nykiä kierroksilla yms.
Opel Calibra V6-Auto -97 Last edition Nro.526
Manta A -71 20SE
Vectra C GTS -03 Z22SE
Opel GT -09 Z20NHH
Manta A -71 20SE
Opel GT -09 Z20NHH
pepper
Tolta siirtopumpilta ei taida tosiaan koodeja tulla, ei mullakaan aikanaan tullut mut ei varmaan toimis kierroksilla...
FullMetal
Ei oo tässä autossa tulpanjohtoja.temetsy kirjoitti:Oisko huonot tulpanjohdot? Eipä oikee muuta tuu enää mielee
useiden sylintereiden sytytyskatko ja jos puola on kokeiltu niin ite vielä tarkastasin että onhan oikeat tulpat paikallaan.
Sen jälkeen jos kyseessä on direct kone niin tutkimaan paineensäädintä ja painetunnistinta. jos ne ei auta niin käyttää vielä korkeapainepumppua
paikallaan, siitä se ei anna vikakoodeja niinku joku aikasemmin sanokin mutta painesäätimen/tunnistimen koodi jos on muistissa niin se viittaa
johonkin em kolmesta komponentista.
toivottavasti se jakopää on varmasti katsottu eikä vaan sanota että on katsottu.
Juke83
Eikös näissä C vectroissa/signumeissa ole ollut ihmeellisiä sähkövikoja, ja syynä on ollut huono maadoitus? Tulee vaan ainakin pari tapausta mieleen jossa on vaihdettu osia puolen auton verran ja vika ollut hapettuneissa liitoksissa. Tämä olisi aika helppo testata, lisää kuparia akulta koneeseen ja testiä. Muuta en osaa vinkiksi sanoa...
Opel Insignia Country Tourer 1.6T autom. 2014
Opel Insignia Country Tourer 1.5T autom. 2018
