F17 vaihdelaatikko
Matti_68
F17 vaihdelaatikko
Viesti Kirjoittaja Matti_68 »
Moi,
Zafiran Z18XER 1.8 Bensa (vm2006) Vaihdelaatikko pitäisi vaihtaa ja Länsiautossa oli kustannusarvio 5400,-, joka on TOSI suolanen. Kertoivat että on laakeri vika ja suosittelevat laittamaan uuden.
Autolla ajettu vasta 156tkm, joten aika huonoa laatua noi laatikot. :cry:
Löytyykö joku hyvä korjauspaja täällä pääkaupunki seudulla?
vai
kandeeko etsiä jostain kolari autosta vaihdelaatikko tilalle?
Jos etsi kolari autosta laatikkoa, niin mistä selviää mikä laatikko sopii tuohon Zafiran?
Kattelin tuon vaihdelaatikon koodin kyljestä ja se on A293 52 F17 C394.
Kaikki neuvot otetaan vastaan!
gte83
Re: F17 vaihdelaatikko
Viesti Kirjoittaja gte83 »
Tuosta voit selata mistä löytyy sopiva:
http://www.opel-infos.de/getriebe/f17.html
Itsellä oli sama ongelma muutama vuosi sitten -02 b vectaran kanssa, reilu 150tkm mittarissa ja laatikko (F17) vaihtoon.... :evil:
Purkaamoita sitten kuumeisesti seilailemaan ja löysin vähän ajetun astran laatikon n.700e hintaan, vastaavasti vectan nimella samat laatikot oli n.1300e luokkaa.... :roll:
Vectran laatikosta piti takakannakke ottaa, muuten ihan sama laatikko....
Eli jos etsit purkaamoilta niin ei varmaan muuta oleellista kuhan neljä viimeistä merkkiä on samat ettei välitykset muutu....
gte83
Matti_68
Moi taas,
Onko niin että vaikka tuo linkin takana laatikko on 2000 mallinen niin se sopii tuohon 2006 malliseen Zafiraan?
http://www.varaosahaku.fi/?link=item&post_id=28997207
ja onko se noi viimeiset koodit jotka pitävät olla F17 C394, niin silloin toi sopii ?
gte83
Matti_68 kirjoitti:Moi taas,
Käsittääkseni pitäisi olla sopiva, ainakin opel-infon listan mukaan.
Mutta voihan asian vielä varmistaa kysymällä esim. merkkihuollosta.
Ainakin omaani vaihteisto tuli vanhemmasta 1.6 astrasta (muistaakseni vm.99) ja oma vectrani oli 1.8 z18xe moottorilla.
F17 = vaihteiston tyyppi, C = vaihteston välitys, 394 = perävälitys.
Nämä kun täsmäävät niin kyseessä on samanlainen vaihtesto.
Undertaker
Ei se haittaa vaikka välityksetkin muuttuisivat. Itseltä hajosi X18XE1 zafirasta F17ER laatikko ja heitin tilalle F17WR laatikon. Tuli pidemmät välitykset jotka olivat vain paremmat kuin alkuperäisen laatikon Economy Ratio.
Välitysvaihtoehdot noissa käsittääkseni ovat
CR Close ratio
ER Economy ratio
WR Wide ratio
