Mikä mahtaa olla vialla kun lähtee kylmänä huonosti käymään. Lämpimänä ei ongelmia. Ekalla kerralla kun käynistää niin lähtee käymään mutta kierrokset ovat noin 400 ja nousee pikkuhiljaa ja pitää ihme mörinää. Jos sammuttaa heti eka kerran jälkeen niin lähtee paremmin. Itsellä olisi veikkaus tohon että saa liikaa bensaa ?
Auto on muuten Omega B 2.5v6 95
<font size=-1>[ This Message was edited by: omega mtj on 2003-09-03 10:52 ]</font>
Oletkos kokeillut bensan sekaan lisättäviä suuttimien puhdistusaineita?
Tulpat lienee OK? Polttoaine putkistoissa ei vuotoja? P-A Suodatin? (missähän mahtaa olla? tuli nyt itsellekin mieleen onkohan syytä vaihtaa joskus?)
Yllä oleva puhdasta spekulointia, mutta olenpahan edes osallistunut...
En tosin omista V6 Omegaa,mutta voisiko tukkeutunut ilmansuodatin aiheuttaa tuollaisia ongelmia,nimenomaan kylmäkäynnistyksessä kun seos silloin muutenkin on rikkaammalla kuin kuumassa koneessa??
PA suodatin on pa tankin ja perämurikan välissä pohjalevyssä kiinni. Pikaliittimet suodattimen molemmissa päissä. Ilkeä vaihtaa jos ei ole sopivaa työkalua.
Tulpat, pa suodatin, ilmaputsari ja pari letkua mitkä menevät ilmapumpulle vaihdettu vajaa 3000km sitten. Tulppien vaihto ei vaikuttanut käynnistykseen.
