Sammuttaessa naksuminen peräkontista
OoppelinRomu
Bensapumppuko siellä huokailee, vai mikä siellä naksuu? Naksahtaa kovaäänisesti aina muutaman kerran kun auton sammuttaa.
Re: Sammuttaessa naksuminen peräkontista
Ja mistähän autosta on kysymys?? Malli , vuosimalli ja moottorityyppi , kiitos ??
OoppelinRomu
Tais unohtua mainita, eli Vectra -94 2.0 CDX!!!
Ok. Pumpun lisäksi toinen vaihtoehto saattais olla bensatankin huono korvausilman saanti. Kokeile ennen sammuttamista ottaa bensatankin korkki irti... jos imaiseen suhahtaen ilmaa tankkiin , eikä sen jälkeen naksu saamuttaessa, niin silloin on ongelma tankin korvausilman saannissa. Jos ei syy ole siinä, niin sitten melkeinpä pumppua epäilisin.
- OCF Member 2020
Jos sähköantenni on vielä paikallaan, niin sen moottori voi naksua kun antennin sisällä olevan muovirungon hampaat hyppii yli.
sepse
- OCF Member 2023
Veikkaan myöskin tuota antennia / meillä 95 CDX Vectrassa jää kelistä riippuen 5-10cm antennia näkyviin ja nakuttaa yrittäessään vetää sitä loppuakin piiloon .
Käsinkin sen lopun voi painaa alas mitään rikkomatta ja tuossa loppuvaiheessa nakuttaa kun se ns "kytkinlevy" päästää yli (suojaus estämään esim jäätyneen antennin tuhot rattaissa) .
Seppo
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6
