Renkaiden laakereissa eroja?
fanal
Viesti Kirjoittaja fanal »
Calibran takapyörän laakerit osoittavat merkkejä kulumisesta. Laakereita on tarjolla hyvin, mutta tuo hintahaarukka on aika laaja. Halvimmillaan irtoaa noin 15 eurolla ja kalleimmista saa maksaa 80 euroa. Onko noilla oikeasti noin suuret laatuerot? Mitä merkkiä kannattaa suosia ja mitä välttää?
Re: Renkaiden laakereissa eroja?
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Kannattaa suosia ns. oe-valmistajia, FAG, SKF, SNR, Febi, Timken...
Tarvikelaakerit kannattaa jättää ostamatta. Siis Mapco, Topran, "nimettömät", jne. Sekä luotettavia että ei-luotettavia merkkejä on paljon.
Osaava liike kyllä osaa myydä sulle oikean laakerin kun sanot että laatuosaa eikä tarvikekuraa.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Calibraan ostin joku vuosi sitten eteen Powerdrive merkkisen tarvikelaakerin(ei ollut muita hyllyssä sillä hetkellä) ja hyvin tuo on ainakin kestänyt ajoa.
Ennen asennusta googlettelin firman, eikä nyt näyttänyt äkkiseltään ihan pilipaliputkalta. Yhden laakerin perusteella uskaltaisin suositella.
pläsäri
Viesti Kirjoittaja pläsäri »
Laakeri valmistajia ei hirveen paljon maailmalla ole, suurimpaan osaa on vaan lyöty oman firman merkki todellisen valmistajan tilalle. Mutta noita mitä tuomas suositteli kannattaa käyttää, maksaa hiukan enemmän mutta ei tarvi pelätä että hajoaa :)
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Mulle tuli Ruvillen valmistama etupyöränlaakeri ja tulee vielä toinenkin. Hinta mun mielestä asiallinen 45€.
Nyt kun Googlailin, niin Ruvillen sivuilta löytyi Opelin OE-numerotkin, jopa jakopään osille. Ilmeisesti Ruville on ollut tai on edelleen yksi alkuperäisosia toimittavista valmistajista?
Ikinä aikaisemmin en ollut koko merkistä siis edes kuullut! :D
sepse
Viesti Kirjoittaja sepse »
Kyllähän kiinalaisetkin ilmoittaa alkuperäis numerot sivuillaan eikä ne muuta merkkaa kuin vertailun siihen että ostaja tietää mitä orkkista se tuote vastaa :yes:
SKF ennen niin perin Ruåttalainen nyt valmistetaan ympäri maailmaa , Italia , Romania yms yms / tokihan laadun ratkaisee teettäjän laatuvaatimukset silti :)
Huvittavin esimerkki mitä on kouraan sattunut oli SKF sarja , en enää muista mihin Opeliin / ostopaikka käteisvaraosa , sarja SKF laatikossa sisältäen mutteri ,sokka ja kaksi
laakeria (valmistaja Koyo :bonk: ) .
Seppo
