Astra -02 z16xe tyhjäkäynti hävisi?
OpelAtsa
Eli yllättäen valoissa seistessä auto sammui. Ei ole käynyt tyhjäkäyntiä sen jälkeen oikeastaan ollenkaan. Pajalla on nyt tutkittu ja ollut koneen perässä, mutta mitään mainittavia vikakoodeja ei ole antanut. Lämpimällä koneella saattaa jonkin aikaa käydä tyhjäkäynnillä ennenkuin sammuu, kylmällä ei ollenkaan. Kapiakselin ja nokka-akselin tunnistimet pelaa. Uusi MAP-anturi kävi paikoillaan, ei vaikutusta. Huoltomies alkoi epäillä ECUa. Onko kellään hajua mistä voisi vika johtua. Ei nyt kehtaisi varmuuden vuoksi ostaa uutta ECUa, kuitenkin max. parin tonnin autoon. Kilometrejä on nyt mittarissa n 200 tkm.
- Jäsennumero: 1227
Re: Astra -02 z16xe tyhjäkäynti hävisi?
Lukase nuo Robertx:n field remedyt - Voi olla jäähynesteen anturin liittimessä vikaa.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 7#p1608163
OpelAtsa
Nyt on tilanne sellainen että vika hävisi melkein yhtä mystisesti kuin tulikin. Voi olla että jollain anturilla on huono kosketus ja nyt kun niitä on räplätty, alkoi taas pelata. Eli antureiden piuhoja tutkimaan jos niistä löytyisi syyllinen.
