Astra f -96 1.6 16v moottorinhäiriövalo ja nopeusmittari
zaumer
Viesti Kirjoittaja zaumer »
Tuli otettua ensi askeleet tähän opelistien maailmaan ja hankittua vanha astra kakkos autoksi :-)
Eli tuli hankittua hieman sika säkissä niin osaisiko joku kertoa mistä lähteä vikaa etsimään.
Eli nopeusmittari ei toimi - Vika luultavasti löytyy vaijerista tai laatikonrattaasta?
Moottorinhäiriö valo syttyy aina n. 15-20min ajon jälkeen. Muuten ei ole vaikutusta toimivuuten,
mutta kaasua löysätessä kierrokset tippuu tuonne 500rpm tietämiin ja auto meinaa sammua..
Uudelleen käynnistäessä valo aina sammuu.
Jostain luin että tämäkin voi olla johtuva tuosta toimimattomasta nopeusmittarista?
Re: Astra f -96 1.6 16v moottorinhäiriövalo ja nopeusmittari
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
zaumer kirjoitti:Jostain luin että tämäkin voi olla johtuva tuosta toimimattomasta nopeusmittarista?
Juu, siitä se johtuu. Ecu saa mittaristolta auton nopeustiedon, jota se nyt ei saa kun mittari ei toimi. Kun ecu tietää auton liikkuvan se ei päästä ajossa kierroksia tipahtamaan tyhjäkäynnillä noin alas.
Korjaa mittari niin ei syty vikavalo ja kierrokset pysyy oikealla tasolla :)
zaumer
Siitähän se vika löytyi. Nyt hävisi valo ja mittari toimii :-)
Oli vaijeri katkennut mittariston päästä.. pätkä siitä jäi sisälle ja tuntuu aiheuttavan pientä räpätystä mutta se ei enää häiritse. Pääaxia että muuten toimii.
Vielä kun pääsisi tuosta satunnaisesta tärinästä eroon. 80-100 välillä täristää välillä ja välillä ei...
temetsy
Viesti Kirjoittaja temetsy »
Jos hakkaa rattiin nii renkaat tasapainotukseen ja auraus säätöön. omassa astrassa autto pelkkä tasapainotus vaikka hakkas kovemmassa vauhdissa nii et käsistä lähti tunto :D
