x20xev ja x18xe erot
juha3105
Viesti Kirjoittaja juha3105 »
Oliko niin että x18 ja x20 oli sama poraus. Eli 1.8:sta saa 2.0 vaihtamalla kampuran.
Kannethan tais olla samanlaiset,eiks nii?
Re: x20xev ja x18xe erot
Viesti Kirjoittaja ?! »
Ei ole sama poraus eikä samat kannet,x18xe taitaa olla pikkulohko jos edes tuommoista on.
C18XE(L) on isolohko,mutta tosiaan poraus/kansi on eri,mutta sovelttavissa 2.0 moottorin kanssa.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
juha3105
Eikai x18xev pikkulohko ole?
Motonetin luettelo kertos et venttiilit ois samat. Männänrenkaat ei oo samat. Eli poraukseen vaan ko. lohko.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
X18XE on periaatteessa sama moottori mitä X20XEV. Kannen palotilan koossa voi olla eroa. Muuten kyllä kansikin on sama.
Miksi 18 pitää stroukata? Ostaa suoraan X20XEVin ja tuurnaa sen pienemmäksi.
Ps. X18XE1 on pikkulohko.
juha3105
Ralli konetta tekemässä. Tuli yks 1.8 kone ja noit 2.0 alakertoja on reilusti kertyny nurkkii. Ois porannu sen 1.8 isommaks,ja kasannu sen 2.0männillä,mut jos se on samalla porauksella niin ei siitä sillon oo mitään iloa.
Eli tehny samat kun 1.9 cihhille. -(z)-
Piti oikeen tarkistaa.
X18XE
Poraus: 81,6mm
Isku: 86mm
X20XEV
Poraus: 86mm
Isku: 86mm
juha3105
Juho M-P:lle isot kiitokset!!! :worship:
