Astra H parkit ja keskikonsolin valot eivät pala
kkk1939
Huomasin että keskikonsolin kytkimien valot palavat kun avaan oven ja sammuvat kun laitan virrtat päälle, valokytkimen asennolla ei ole mitään vaikutusta.
Tutkittuani noita kesikokonsolin valoja huomasin että en saa parkkivaloja palamaan valokytkimestä yksinään, parkit palavat kylla ajovalojen kanssa mutta eivät valokytkimen parkki asennossa.
Olen vaihtanut koko valokytkinpaneelin mutta sillä ei ollut mitään vaikutusta.
Mistä pitäisi lähteä etsimään vikaa?
kkk1939
Re: Astra H parkit ja keskikonsolin valot eivät pala
Oisko kellään mitään vinkkiä mistä vikaa voisi etsiä?
Katsastus lähestyy ja parkit pitäisi saada palamaan.
FullMetal
Pystyikö tech2:sella muuttamaan asetuksia valoista milloin parkit ovat päällä??
kkk1939
Ei ole tech2 eikä op-com kaapeleita joten en pysty.
Onnistuuko tuolla op-com kaapelilla muutta noita parkkivaloja siten että ne eivät pala kun valokytkimestä on valittu pelkät parkit palamaan?
Entäs onnistuuko sillä muuttamaan noita keskikonsolinvalojen palamista?
FullMetal
mä en nyt sulta kysyny vaan kirjotin tähän sen takia ku en ite muista että mitä kaikenäköisiä personointeja sinne can väylä vehkeen moduuleihin pysty laittaan..
Tääleen joku saattas hoksata paremmin ja vastata siihen.
Op comista en tiedä ku en oo käyttäny mutta uskon sen olevan semmonen pilipali verrattuna merkkiliikkeen tech kakkoseen että en jaksais etes alkaa kokeileen.
Osa ohjelmoinneista kun vaatii turvakoodin ja pääsyoikeuden haun jota ei op comeilla varmasti tehdä.
crisse
- OCF Member 2016
Jos kontista löytyy REC eli se isompi sähkökeskus niin se ohjaa kaikennäköisiä valotoimintoja. Sitä pystyy kyllä ohjelmoimaan myös opcomil, mutta vaatii koodin. Keskuksen vikakoodit pystyy kyllä lukemaan ilman koodia. Jos siel se rec on niin koita ny ensin ottaa akku irti ja nappaa keskuksen liittimet irti ja laita kunnol takasi. Tolla sain ite kekuslukituksen korjattua.
Zafira
Kyllä se pilipali-opcom pystyy kaikkeen mihin Tech kakkonenkin.FullMetal kirjoitti:Op comista en tiedä ku en oo käyttäny mutta uskon sen olevan semmonen pilipali verrattuna merkkiliikkeen tech kakkoseen että en jaksais etes alkaa kokeileen.
FullMetal
Avaimiaki pystyy koodaamaan?
Ohjainlaitteita ohjelmoimaan?
Zafira
Khyl.FullMetal kirjoitti:Avaimiaki pystyy koodaamaan?
kkk1939
Voisiko noiden valojen palattamattomuus johtua viallisesta CIM-modulista?
Onko CIM_moduli sama kuin MONITOIMIVIPU KESKUS, mitä sen vaihtaminen vaatii?
Toimiiko mittaristo normaalisti?
kkk1939
CIM_moduli on sama kuin MONITOIMIVIPU KESKUS.
Mittariston valot toimivat normaalisti.
kkk1939
Mistä päin takakontia pitäisi etsiä tuota REC sähkökeskusta?
Kuskin puolen sivuseinässä on jos on ollakseen.
