Eli semmonen ongelma on että ammattikoululla laitettii astraan uus kytkin ja sen jälkeen on alkanut sytyttää vikavaloa ja koodi on p0325.
Akulta startille menevästä johtonipusta haarautuu yks liitin ennen starttia niin muistaisko joku onko kyseinen liitin nakutusanturille?
x18xe1 liitin?
sigitus
kapukapu
Re: x18xe1 liitin?
Ainut liitin ennen starttia ja 3 pinniselle.
Re: x18xe1 liitin?
Huolto-ohjelmiston mukaan nakutustunnistimen kaapeli tulee sieltä johtosarjojen muovisuojuksen alta. Katso kuva:
Tarkista, puuttuuko nakutustunnistimesta johtosarjan liitin.
Re: x18xe1 liitin?
Kytkentäkaavion mukaan nakutustunnistimella on 3 - pinninen liitin. Yksi liitin on yhdistetty johtimien suojakuoreen. Kahteen muuhun tulee ruskea-vihreä ja ruskea-valkoinen johdin.
kapukapu
Re: x18xe1 liitin?
Joo pitääpä vilkasta uusiksi huomenna. Tänään äkkiseltään ku vilkasin nii liitin haarautu siitä johtonipusta mikä menee startille ja samasta nipusta haarautu myös moottorin maa.Robertx kirjoitti:Kytkentäkaavion mukaan nakutustunnistimella on 3 - pinninen liitin. Yksi liitin on yhdistetty johtimien suojakuoreen. Kahteen muuhun tulee ruskea-vihreä ja ruskea-valkoinen johdin.
Re: x18xe1 liitin?
Ok. Tuo huolto-ohjelmiston johdinsarjakuva on päivätty vuodelle 1998 , jolloin ei X18XE1 - konetta vielä ollut, joten voi johtosarjojen reitit poiketa jonkin verran. Katso, onko siinä nakutustunnistimessa liitin kiinni ja katso sitten , minkä väriset johtimet siihen irralliseen liittimeen tulee.
kapukapu
Re: x18xe1 liitin?
noniin luin tätä topiccia : http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?f ... 1&start=15 ja vika on nyt korjattu, eli siellä on siis tismalleen samanlainen liitin ylimääräisenä ja koululla pojat pukannu siihen väärään liittimeen sitte tuon nakutustunnisimen kiinni.. paljon ylempänä ns. oikea liitin ja pikkusen piilossakin oli mutta tiesin että jossain se on ku siihen väärään liittimeen tuli 3 ruskeaa johdinta.Robertx kirjoitti:Ok. Tuo huolto-ohjelmiston johdinsarjakuva on päivätty vuodelle 1998 , jolloin ei X18XE1 - konetta vielä ollut, joten voi johtosarjojen reitit poiketa jonkin verran. Katso, onko siinä nakutustunnistimessa liitin kiinni ja katso sitten , minkä väriset johtimet siihen irralliseen liittimeen tulee.
Re: x18xe1 liitin?
Hyvä, että oikea liitin löytyi ja vika sitten ratkesi vaihtamalle se sen ylimääräisen tilalle
