Ohjausboksi?
Jouni617
Ohjausboksi?
Viesti Kirjoittaja Jouni617 »
Asta F 1.8i vm.96/85kw.Vikavalo palaa.Oireena rajotin iskee 4500kier/min.Nykii pienillä kierroksilla lämpimänä ja huohottaa ees taas kierroksia.Vikakoodi on epälooginen singna :D ali nokka-akselin asentotunnistin(vaihdettu,ei auttanut).Vian saa väillä poistumaan ja vikavalo sammuu kun rassaa virtaa pois ja päälle useita kertoja.Toimii niinkuin pitää sit.Kun sammuttaa virran, vika palaa taas.Oisko boksi sökö tai hapettunu pistoke?Missä boksi on tässä mallissa?Kiitollinen olisin vinkistä.
temetsy
Re: Ohjausboksi?
Viesti Kirjoittaja temetsy »
Eikös toi ollu kampuran anturin oire että rajottaa kierrokset 4500? näin ainakin muistelisin
Jouni617
Re: Ohjausboksi?
Taitaa olla nokka-anturis vika vaik vaihoin sen koska luin täältä että kun ottaa nokka-anturin pistokkeen irti niin auto ei käynnisty jos kampi anturi sökö?Sit kuittaa vian ja vikavalon sillai pois kun käyttää kaasua pohjassa ja virta-avainta off asennosssa ja takaisin ennen ku sammuu.Toimii tosiaan ok mut vika palaa kun sammuttaa moottorin ja käynnistää uudestaan
temetsy
Re: Ohjausboksi?
jos moponetin halppisanturin vaihoit nii siinä sitte todennäkösimmin vika :)
Jouni617
Re: Ohjausboksi?
Osamies/ Virtasen moottori niminen firma.Oranssi musta osa.Makso 100e.Kuitissa lukee Vectra -99.
